九阳C21-SC607电磁炉通电后不工作的通病故障
2023-5-14 09:34| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 本人收到故障机过多台九阳C21-SC607电磁炉,故障表现为是通电后电磁炉开机正常,各按键也能操作,但就是不工作,最后查明故障原因是稳压二极管ZD301击穿短路造成的,换新后一切正常。此稳压二极管连接场效应管 ...
    本人收到故障机过多台九阳C21-SC607电磁炉,故障表现为是通电后电磁炉开机正常,各按键也能操作,但就是不工作,最后查明故障原因是稳压二极管ZD301击穿短路造成的,换新后一切正常。此稳压二极管连接场效应管的1脚和3脚,直接短路导致不工作,属于通病故障。
GMT+8, 2025-12-10 18:14 , Processed in 0.143285 second(s), 16 queries .
