电磁炉检修思路步骤与窍门
2023-5-14 09:34| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 本文做维修多年,遇到电磁炉的故障也是各种各样的,今天整理出一点维修上的心得诀窍与大家分享一下;在维修之前,建议在输入电源上插头连线部分串接150W - 200W灯泡作限流,目的是防止造成不必要的损坏 ...
    本文做维修多年,遇到电磁炉的故障也是各种各样的,今天整理出一点维修上的心得诀窍与大家分享一下;在维修之前,建议在输入电源上插头连线部分串接150W - 200W灯泡作限流,目的是防止造成不必要的损坏,同时观察灯泡的发光情况就可以初步判定故障部位。
         这样比较省时省力,同时避免走弯路。这里需要说明两点:
  1、串接灯泡和通电前一定要测量电源插头的正反向阻值,只有在大于400欧姆时才可以试电,否则要开机检查。
  2、维修完成后也可用此方法试机,可避免二次维修和故障扩大化。
          具体观察结果总结如下:
  1、上电灯泡就亮;主回路有短路现象。
  2、上电不亮,能启动,但开始加热时灯泡长亮;同步电路或振荡电路有故障。
  3、上电正常,放锅加热灯泡不亮,并同时显示故障代码或每隔三秒左右响一声,说明不检锅,故障主要在同步,震荡,推动或PWM脉宽调制电路和浪涌保护电路等,比较复杂。
  4、上电正常,放锅加热,灯泡间歇亮,显示故障代码或隔1--3秒响一声,接假负载也如此,同样说明不检锅,但故障部位在电流检测电路或主回路电容。正常应为,上电正常,不放锅具时灯泡间歇亮,放锅具后常亮,亮度随档位变化。
          另外;电磁炉易损件为:桥堆,保险,风扇电机,+5V稳压器7805,压敏电阻,大功率电阻,电解电容,电源模块,瓷片和贴片电容。这里还要说明的是,维修时,拆开机盖后可在加热线盘上垫上三个绝缘垫子加锅试机,可以省去多次拆装上盖的麻烦。一点心得体会,供同行们参考,不足之处请指正。
GMT+8, 2025-12-10 18:16 , Processed in 0.196722 second(s), 16 queries .
