美的TM-S1-01A-A电磁炉主板间歇性加热故障通病
2023-5-14 09:34| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 近期维修两块TM-S1-01A-A主板,包括美的TM-S1-01W-A主板都是5针的电磁炉板子,一块小锅间歇加热,一开始电流检测,同步,浪涌修过,换了桥堆IGBT等无果,都快准备要放弃。 其中一块大锅间歇加 ...
          其中一块大锅间歇加热,同步阻值没问题,电流检测的电阻没问题,以前有过调节501不同的位置会正常,果然调节501的时候正常了,第二天又不正常,再调节又正常,万用表测过不同位置的阻值正常,换一个试试,用几天都正常了,看来调节变阻器电阻正常也会有毛病,转回修第一块,之前也测过501正常的,用个200欧的电阻代替501变阻器,不间歇加热了,都是可调变阻器501的问题,此乃通病。
GMT+8, 2025-12-10 18:16 , Processed in 0.161506 second(s), 17 queries .
