富士宝电磁炉通电无反应的检修思路
2023-5-14 09:34| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 朋友送来收到其他维修同行的一台富士宝电磁炉,故障表现是通电无反应,拆机万用表通断档测电源线通,保险管通,开机键不通,更换,电路板目测电源芯片炸毁,大电阻裂缝,限流电阻,棕黑黑金10欧,芯片型号不详,上网查找到 ...
    朋友送来收到其他维修同行的一台富士宝电磁炉,故障表现是通电无反应,拆机万用表通断档测电源线通,保险管通,开机键不通,更换,电路板目测电源芯片炸毁,大电阻裂缝,限流电阻,棕黑黑金10欧,芯片型号不详,上网查找到电路图,确定芯片型号是THX202H,于是网购该芯片,从废旧板子上找到15欧2瓦电阻更换,测芯片外周元件无明显异常,先不接线盘,接100瓦灯泡插座通电,滴声响,显示屏亮,灯泡微亮,去灯泡加线盘装机测试加热正常,故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 18:15 , Processed in 0.176577 second(s), 17 queries .
