新功K29电茶炉通电开机显示E8故障的检修
2023-5-14 09:34| 发布者: 开心| 查看: 513| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台新功电茶炉,型号是K29,故障表现是烧水那部分显示E8,消毒那部分正常。说明电路基本正常,网上查了一下,基本没啥头绪,只能靠自己了,其实问题在杯子上,杯子上有个无线传输模块。因为模块跟 ...
    收到同行送来的故障机壹台新功电茶炉,型号是K29,故障表现是烧水那部分显示E8,消毒那部分正常。说明电路基本正常,网上查了一下,基本没啥头绪,只能靠自己了,其实问题在杯子上,杯子上有个无线传输模块。因为模块跟主机板不能连接导致开机显示E8,温度也不显示。
         检修思路是,用5V电源单独给杯子电路供电,杯子能正常加热,说明是杯子上的接收电路供电不足导致E8。(原机杯子电路供电由发热盘涡流感应给杯子上的工字电感,D1整流供电给EC11滤波)。取下EC11 16V/100uf电容,用万用表测得下面电容量异常,从废旧的板上拆个16V/470uf的电容装上后,整机正常工作,故障修复。
GMT+8, 2026-1-13 20:34 , Processed in 0.162774 second(s), 17 queries .
