九阳电磁炉显示E4故障代码的检修过程
2023-5-14 09:34| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,故障表现为通电显示正常,触开机键能正常显示,再按加热马上显E4。网上查了一下,说是电压低故障。根据检查结果查R201,果然开路,看色环为820K,手上只到1M电阻。顺着线路查发现该 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,故障表现为通电显示正常,触开机键能正常显示,再按加热马上显E4。网上查了一下,说是电压低故障。根据检查结果查R201,果然开路,看色环为820K,手上只到1M电阻。顺着线路查发现该电阻是同背面一贴片180K电阻串联。两电阻正好为1M。换上1M电阻,把原板上的180K电阻短接。通电试机,故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 18:16 , Processed in 0.177259 second(s), 17 queries .
