奔腾PIT39电磁炉烧IGBT管的故障检修
2023-5-14 09:34| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台奔腾PIT39电磁炉,这台电磁炉刚开始故障代码显示E9,修好后能加热,但一会儿就烧功率管,烧了都几次,换上去的管子都是正品货,测量三大电压正常,大电容都上数字电桥测量过,也是好的;烧水 ...
    收到同行送来的故障机壹台奔腾PIT39电磁炉,这台电磁炉刚开始故障代码显示E9,修好后能加热,但一会儿就烧功率管,烧了都几次,换上去的管子都是正品货,测量三大电压正常,大电容都上数字电桥测量过,也是好的;烧水调到5A电流也炸管和桥。后经过排查是风扇的问题造成18V电压不稳,导致此故障的发生,更换风扇后故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 18:15 , Processed in 0.133586 second(s), 17 queries .
