| 收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,其型号是JYC-21HEC05,故障表现为出现E3故障,故障代码表示电源电压过高。拆开机器检查各取样电阻都正常,最后发现,主板与显示板的四心排线的插头插座,其中有两根,有锈蚀的现象,开始此线并没有拔下来,也就没有发现,只有此头拔下来,才看到已经锈蚀了,经过清理以后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总结:此故障,主要是主板的信号,没有正确的传输的显示板上,所以显示故障代码E3。目前故障暂时排除,为了一劳永逸,决定直接焊死或者购买排线和插座,将其换掉。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:15 , Processed in 0.172187 second(s), 16 queries .
