奔腾C21-PH05电磁炉间歇加热故障检修
2023-5-14 09:33| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台奔腾C21-PH05电磁炉,故障表现为是放好锅开机,每加热3秒停1秒。拆开机器,按照以往经验应该是主回路电流或电压过高引起保护性停机问歇加热。首先查c1,c4,c5电容量正常。再查功率管e一e及全桥 ...
    收到同行送来的故障机壹台奔腾C21-PH05电磁炉,故障表现为是放好锅开机,每加热3秒停1秒。拆开机器,按照以往经验应该是主回路电流或电压过高引起保护性停机问歇加热。首先查c1,c4,c5电容量正常。再查功率管e一e及全桥无漏电现象;同步电路电阻R3,R4,R5,R19,R32,R37阻值正常;查功率控制微调vR1,发现有油,换一个500欧姆微调后,故障修复,开机正常。
GMT+8, 2025-12-10 18:11 , Processed in 0.179390 second(s), 16 queries .
