| 故障表现为:TCL 2508蓝屏无伴音,但在AV状态输入影碟机信号,图像、伴音均正常。 故障机修到这里,终于修好值得探讨。:该机具有图像、伴音静噪功能,当无信号或信号较弱时,CPU(CTV222S PRC1)34脚检测不到电台信号,24脚输出静噪控制信号,②脚输出最低电平,使之呈现蓝屏和无伴音状态。为了查找故障范围,试断开24脚解除蓝屏,结果荧屏出现滚动的带噪点斜条图纹。测量小信号处理块IC201 56脚(视频信号输出)电压为4.1V(正常为3.2V,由于输出的是负极性视频信号,信号越强电压越低)。如果38MHz谐振中周T104内附电容变质,会引起中频38MHz偏离,从而引发不能自动搜索存台或灵敏度下降,甚至完全不能收台现象。于是先将T104内磁芯作下记号,用无感改锥逆时针调整磁芯,出现正常图像,说明判断正确。焊下T104,发现内附电容的确变黑。为了根除故障,将Ic201 57、58脚外接的AFT移相中周T105也焊下,发现内附的谐振电容同样也变黑。于是用新品替换T104、T105(型号分别为236560、236550),收一电台,微调T104磁芯使56脚电压最低,再微调T105磁芯,使56脚电压降至最低后刚准备回升,然后复原电路自动搜台实验,该地区有线电视46个频道无一漏存,故一障排除。 |
GMT+8, 2025-12-16 10:01 , Processed in 0.178542 second(s), 16 queries .
