三角电磁炉出现E0不加热的故障检修
2023-5-14 09:33| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台三角牌电磁炉,故障表现为开机后出现E-0滴滴声的报警,且不加热。按照以前的维修经验先查5微法大电容,一般都能搞定,这次测量此元器件没问题。接着对大电阻地毯式的排查,仍然没有找到故障点。 ...
    收到同行送来的故障机壹台三角牌电磁炉,故障表现为开机后出现E-0滴滴声的报警,且不加热。按照以前的维修经验先查5微法大电容,一般都能搞定,这次测量此元器件没问题。接着对大电阻地毯式的排查,仍然没有找到故障点。网上一搜说是电压低,对电压检测电路的电阻早已测过没有问题。换个思路是不是功率检测的电路还没有查仔细,于是测103可调已经开路,更换后电磁炉恢复正常,机器修复。
GMT+8, 2025-12-10 18:11 , Processed in 0.178755 second(s), 17 queries .
