美的SK2105电磁炉按键损坏导致不通电的检修思路
2023-5-14 09:33| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的SK2105电磁炉,故障表现为不通电,拆开机器测量5V、18V正常,判断应该是按键坏了,客户反应说进水了,后面就按不动了,插电有听到自检声,确定是按键板坏了。 本想换按键板,但是网 ...
         本想换按键板,但是网购一看价格也不便宜,关键修好的话也收不了客户多少钱;一看上面芯片是SM1668,记得家里有备货,这个是美的电磁炉常用按键芯片,一个才一元钱,测试按键都没有问题,应该是芯片进水烧了,果断用热风枪,用风枪的原因是主要是底下有胶不好弄,换上,完美开机,测试各功能正常,机器修复。
GMT+8, 2025-12-10 18:11 , Processed in 0.194599 second(s), 17 queries .
