中山产奔腾电磁炉显示E0故障的检修
2023-5-14 09:33| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台广东省中山市产的奔腾电磁炉,故障表现为通电后显示E0故障,不捡锅,也不加热,拆开机器经过测试是339旁R16电阻(1M)损坏引起的,更换之后,故障修复。这个电阻由于体积小在检修的时候容易被 ...
    收到同行送来的故障机壹台广东省中山市产的奔腾电磁炉,故障表现为通电后显示E0故障,不捡锅,也不加热,拆开机器经过测试是339旁R16电阻(1M)损坏引起的,更换之后,故障修复。这个电阻由于体积小在检修的时候容易被忽略;各位同行维修的时候需要注意。
GMT+8, 2025-12-10 18:11 , Processed in 0.097073 second(s), 17 queries .
