奔腾C21-PG11电磁炉整机不通电的维修
2023-5-14 09:33| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台povos奔腾C21-PG11电磁炉(电压220V/50HZ 额定2100W),故障表现是整机不通电,用户说之前被别人修过,用不了多长时间又坏了,这此是第二次修机,先拆看看。拆机发现保险管被拆除,被上个维修 ...
    收到同行送来的故障机壹台povos奔腾C21-PG11电磁炉(电压220V/50HZ 额定2100W),故障表现是整机不通电,用户说之前被别人修过,用不了多长时间又坏了,这此是第二次修机,先拆看看。拆机发现保险管被拆除,被上个维修师傅用温度不够的电烙铁焊接上一根粗铜线代替保险,焊锡没有完全融化,板载发现标注是250V F10A的保险管,保险后与整流桥并联的另外一路相连的3只1N4007整流二极管烧坏和一只3A102J损坏。IGBT和整流桥及其他电路经过检查都是好的。
          更换10A保险管,3只1N4007,由于手头没有3A102J就用彩电的3KV102J替换。更换完成后开机正常,成功修复,烧水和其他功能操作都正常,经过分析应该是上个维修师傅直接把粗铜线替代坏的保险管,导致并联的检测电路二极管损坏保护了整机了电路,尤其是IGBT和全桥。
GMT+8, 2025-12-10 18:11 , Processed in 0.181092 second(s), 16 queries .
