| 收到同行送来的故障机壹台乐视S40 AIR型机(918平台),在有线网络连接状态下,图像和声音均正常;当打开无线WIFI功能后,约1s后无线WIFI功能自动关闭。根据故障表现为分析,控制系统和屏显示电路工作正常,故障原因应是系统软件或者WF68-S40无线模块异常。实修时,先恢复出厂设置,再对机器进行强制升级。若无效,则测量WF68-S40无线模块的②脚供电电压,正常时应为3.3V,若电压为1.5V左右,则测量三端稳压集成块U101(1117-.3.3V)的输入端电压,正常值为5.2V,若电压正常,则代换U101(如图1所示),其原因是U101性能不良。此类故障已遇到3例。 |
GMT+8, 2026-2-5 17:23 , Processed in 0.176787 second(s), 18 queries .
