美的C21-SU219-8电磁炉不加热且不报警的检修
2023-5-14 09:32| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的C21-SU219-8电磁炉,客户诉说故障是由于进水后使用造成通电后一阵噼啪后,就没有任何反应的故障,打开检查发现由于进水时间长了,线路板腐蚀严重,检查发现供电电阻30欧2w的电阻烧断,线 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的C21-SU219-8电磁炉,客户诉说故障是由于进水后使用造成通电后一阵噼啪后,就没有任何反应的故障,打开检查发现由于进水时间长了,线路板腐蚀严重,检查发现供电电阻30欧2w的电阻烧断,线路打火部分清理干净后通电,18v、5v都正常,面板控制也正常,就是不放锅也不报警,放锅也不加热,风扇运转正常,断电后放大镜仔细检查发现339的6.7脚己腐蚀断了,更换后故障依旧。
         检查同步、检锅电路,大电阻820k有一个变大,更换后故障依旧,继续查发现339的外围贴片电阻变值增大的两个,由于线路板看不清代号,只能根据阻值更换,线路铜线也有不同的腐蚀断开,用铜丝飞线连好后再次试机,一切正常了。
GMT+8, 2025-12-10 18:07 , Processed in 0.092385 second(s), 16 queries .
