| 格兰仕CH2122F电磁炉显示E0故障,代表的是内部电路出现故障。可以按照以下重点检查思路去排查: 1、线盘锅底检测电阻和IGBT温度检测电阻损坏; 2、主板底部某焊点虚焊; 3、300V滤波电容不良,造成主电压过低而使同步电路检测到的电压不正常。 4、同步电路的大功率电阻损坏或变质(330K 470K或820K电阻)导致检测电路不正常,可调电阻(最大)500欧姆;D1;D12。 5、PWM 脉冲信号失常而不检锅。重点检查同步电路、PWM驱动脉冲回路。 6、长排线发霉,锈,都会引起接触不好,也都会引起不检锅。 7、检锅电路的一个1KV的瓷片电容漏电造成不检锅。 8、微处理器MCU损坏。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:07 , Processed in 0.136603 second(s), 16 queries .
