九阳JYC-15BZ电磁炉显示E2检修思路
2023-5-14 09:32| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,机器的型号是JYC-15BZ,故障表现是开机就显示E2,如果按住按键不松开能工作,但是不能调节功率大小。拆开机器,检查发现市电输入部分全波整流后的一端接了个820k电阻,此电阻通过 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,机器的型号是JYC-15BZ,故障表现是开机就显示E2,如果按住按键不松开能工作,但是不能调节功率大小。拆开机器,检查发现市电输入部分全波整流后的一端接了个820k电阻,此电阻通过部分元件接到了LM339某个比较器的输出端。这个电阻失效了,找不到820K的,更换了1000k的上去之后故障机修到这里,终于修好值得探讨。了,机器修复。
GMT+8, 2025-12-10 18:07 , Processed in 0.193352 second(s), 17 queries .
