美的C21-SH2131电磁炉不加热且不报警的检修
2023-5-14 09:32| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的C21-SH2131电磁炉,故障表现为不报警不加热,拆开机器,检查电源300V、18V、5V均正常。有同行说是339集成块下有污垢,看此机也是比较脏,于是撤下339块清理板子后试机,但是故障还在,后 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的C21-SH2131电磁炉,故障表现为不报警不加热,拆开机器,检查电源300V、18V、5V均正常。有同行说是339集成块下有污垢,看此机也是比较脏,于是撤下339块清理板子后试机,但是故障还在,后来查339块8、9脚电压8脚4.23V,9脚0.13V,估计连接9脚的R41开路,焊下此电阻测820K的电阻变为2M,找一只810K的电阻装上开机后试机,机器正常,故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 18:07 , Processed in 0.137050 second(s), 16 queries .
