美的C21-RK2106电磁炉通电不加热的检修思路
2023-5-14 09:32| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 收了收到其他维修同行的一台美的电磁炉,拿回来的时候通电测试面板显示灯正常、风扇正常,不报警,无故障码,就是不加热。仔细想了想,既然风扇正常旋转、面板显示也正常,说明18v和5v供电正常。拆开通电测试300v供电也正 ...
    收了收到其他维修同行的一台美的电磁炉,拿回来的时候通电测试面板显示灯正常、风扇正常,不报警,无故障码,就是不加热。仔细想了想,既然风扇正常旋转、面板显示也正常,说明18v和5v供电正常。拆开通电测试300v供电也正常。断电测试501可调电阻两脚阻值无穷大。更换通电机器正常,故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 17:59 , Processed in 0.173447 second(s), 17 queries .
