| 收到其他维修同行的一台TCL-2927D智能数码彩电(OM8838机芯),出现三无故障。经查,开关电源+B(135V)输出电压正常,但+B电压输出过流保护电阻R404(1Ω/1W)烧断,分析+B主要负载(行输出管、行逆程电容、行S校正电容、水平枕校电路元件)有可能击穿短路。测行管c极对地电阻值几乎为0Ω,但用空心针头悬空行输出变压器T402①脚(接行管c极端),再测行管c极对地电阻值却恢复正常。再悬空T402④脚(+B 135V电压输入端),再测④脚对地电阻值几乎为0Ω,显然T402初级绕组与低压灯丝绕组之间击穿。购回原装行输出变压器(型号为BSC27-0166A1试机,却仍为三无,但此时显像管灯丝已点亮,而面板红色指示灯却一直不停闪亮。测末级视放管c极电压达180V,显然视频通道已截止。考虑到飞利浦机芯如果场输出电路损坏造成场同步信号丢失,会导致沙堡脉冲异常,将形成黑屏故障。于是顺时钟旋动T402上的加速极电压调节钮,一直旋到头,光栅也未出现。按照常理,即使是视频通道截止,在增大加速极电压的情况下,荧屏直该出现满屏带回扫线光栅,就算场输出电路损坏,也应该有一条水平亮线。难道新购行输出变压器有问题使加速极电压太低?但通过测最此时加速极电压已达650V。手持试电笔离显像管高压帽15cm远,里面氖泡就能点亮,说明阳极高压是正常的。 经冷静思考,突然想起:飞利浦TDA8844(OM8839)、TDA8843(OM8838)等不少机芯都设置有自动连续阴极电流校正(CCC)电路。该电路有两个调整环节,即自动暗平衡和亮平衡调整,在刚开机时,上述芯片三基色信号输出端(19~21脚)输出的直流电压为0V,但却输出了5Vp-p的正极性场频脉冲作为阴极电流检测脉冲,如果灯丝已点亮,则阳极有一个预热过程,会有100u以上的脉冲电流通过采样电路反馈回TDA8844(OM8839)、TDA8843(OM8838)等芯片的18脚。为了防止显像管三阴极发射的电子流与I2C总线设定数据不相符造成暗平衡不正常或发射的电子流不平衡而出现的偏色现象,CPU将进行预热平衡检测。即上述芯片的19-21脚输出直流电压由0V升至3V左右,并在场消隐期间轮流输出暗电流和亮电流检测脉冲信号,幅度分别为0.4Vp—p和1.2Vp-p左右(此时19~21脚无基色信号输出)。正常情况下,对应阴极应有8uA和24uA电流通过反馈回路送回上述芯片的18脚。如果IC内部检测电路发现阴极电流大小有偏差或三个阴极电流不平衡,就会继续检测下去(上述的面板指示灯一直不停闪亮就说明这个问题),直至满足I2C总线设定数据为止,这时芯片内部解码电路才输出三基色信号,即出现光栅(图像)和伴音。如果视放级、显像管电路存在故障,比如视放管开路、某阴极插脚与插座接触不良、加速极或第二阳极电压过高(或过低)或本身检测反馈环路出现开路f或短路)故障,上述预热检测将不停地进行下去。此期间会出现黑屏、无伴音,有的机型甚至还会同时出现控制失效等故障。 按照上述原理分析,怀疑加速极电压可能是调得过高了,于是逆时针微调加速极电压调节钮,并用表监测加速极电压,当加速极电压降至300V时,光栅果然出现,再继续调低至200V时,电视机再次无光无声。由此看来,CCC电路的确神奇。在此提醒同行:在检修飞利浦TDA8844(OM8839)、TDA8843 (OM8838)等机芯时,一定勿忘对CCC电路的检查,否则将会使维修陷入迷茫之中。 |
GMT+8, 2025-12-16 10:01 , Processed in 0.146837 second(s), 17 queries .
