九阳JYCP-21DB2-B电磁炉加热几秒后提示E0故障
2023-5-14 09:31| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳JYCP-21DB2-B电磁炉,故障表现为是加热几秒钟后报警E0,有时候开机,选择双环大火,有时候能加热几秒钟报警E0,选择内环小火,直接报警E0;选择加热后,能听到继电器很快吸合断开的吸合声,但 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳JYCP-21DB2-B电磁炉,故障表现为是加热几秒钟后报警E0,有时候开机,选择双环大火,有时候能加热几秒钟报警E0,选择内环小火,直接报警E0;选择加热后,能听到继电器很快吸合断开的吸合声,但是就是不加热,然后就报警E0。
       经过仔细排查发现内外环火继电器损坏,短接继电器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,后网购继电器更换后故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 17:59 , Processed in 0.155944 second(s), 16 queries .
