| 一、壁挂炉管道缺水故障的维修 壁挂炉管道缺水故障表现为显示水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。一般这种现象是因为水泵电源线脱落或者水泵因为长时间不用导致;维修方法是可以用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。或者如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。 二、壁挂炉点火失败故障的维修 当壁挂炉点火失败故障就会出现脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码的现象。一般这种情况的原因就是: (1)燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。 (2)燃气压力过高或过低。 (3)比例阀橡胶鼓膜不良。 (4)双速风机的高低速线接返。 (5)燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。 (6) 点火针的有关参数不正确。 (7)电磁阀线圈破损(短路或开路)。 (8)分段阀小火气流量调节不合理。 (9)点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。 (10)比例阀点火电流调节不合理。 那么维修方法就是: (1) 清除燃气阀阀门的异物。 (2)调节燃气压力使之为额定压力。 (3)调节合理的比例阀点火电流。 (4)点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。 (5)正确接好双速风机的高低速线。 (6)更换燃气阀。 (7)更换点火针。 (8)更换主控器。 (9)调节合理的分段阀小火燃气流量。 (10) 更换电磁阀。 三、壁挂炉压力不足故障的维修 壁挂炉压力不足故障一般体现在水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。遇到这种现象一般是因为管道缺水,压力表显示管道水压不足;管道系统内有大量的空气或者是压力开关故障。维修方法很简单,只要用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。或者对管道系统进行排气;管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理等。 四、壁挂炉过热故障的维修 壁挂炉过热故障的时候一般体现在壁挂炉熄火,主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障代码。一般这种现象都是因为: (1)三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。 (2)分配器(开关)装反方向。 (3)控制器故障。 (4)采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。 (5)过滤器堵塞。 (6)采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。 (7)过热保护温控器不良,应常闭而不能常闭。 壁挂炉过热检修思路方法: (1)更换控制器。 (2)重新装配分配器(开关),使之方向正确。 (3)更换过热保护温控器。 (4)打开采暖分配器。 (5)清洗过滤器。 (6)疏通采暖管道。 (7)连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。 五、风机风压故障的维修 风机风压故障故障表现为:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。 风机风压故障故障原因: (1)电容损坏 (2)风机卡死或烧坏 (3)市电压力过底 (4)接插件接触不良 (5)控制器故障 风机风压故障怎么修理: (1)加装调压器,调高市电电压使之为220V。 (2)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。 (3)接插件接触不良重新接插好。 (4)用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。 (5)控制器故障更换控制器。 六、 意外熄火故障 意外熄火故障故障表现为:点着火之后熄火,主控器报警,显示屏显示意外熄火故障代码。 意外熄火故障故障原因: (1)外面的倒风太大。 (2)火焰感应针连接线接触不良。 (3)吸、排气口堵塞或烟道进空气口没有伸长墙外。 (4)把进排气管装入了公共烟道。 (5)供应的燃气压力异常,过高或过低。 (6)控制器故障。 (7)火焰感应针积碳。 (8)烟道没有安装好。 (9)火焰感应针不接触火焰。 (10)接地线脱落或断路。 意外熄火故障怎么修理: (1)把火焰感应针调整到在大火或小火时均能接触火焰的位置。最好是火焰的内焰与外焰的交界处。 (2)火焰感应针连接线接插良好。 (3)如果取开烟管就正常则为烟管没有接插好,重新把烟管连接好。 (4)改变吸、排气的位置或方向。 (5)清理吸、排气口,使吸、排气顺畅。 (6)更换控制器。 (7)清理火焰感应针的积碳。 (8)调节燃气压力使之为额定供气压力。 (9)禁止把进排气烟道接入公共烟道,把它移至室外。 |
GMT+8, 2026-1-13 20:32 , Processed in 0.150532 second(s), 17 queries .
