| 1、熔断器熔断的故障 ①、接通电源熔断器熔断:这是由于联锁开关或电源线、导线短路造成。检修联锁开关时,应拔去电源插头,拆去外革,并使电容器放电,操作中切勿弯曲或折断安装板,以免影响开关的位置,必要时更换联锁开关。 ②、打开炉门熔断器熔断:检查和调节联锁开关,并注意查看定杆和操作动杆是否复位。 ③、调节定时器时,短时间内熔断:这多是由于电容器短路造成的.将电容器放电后拆出,用万用表高阻档侧量,若万用表指示电阻为零,说明电容器已击穿短路,应按原型号、规格更换。 ④、调节定时器时,熔断器立即熔断:这多是由于电源变压器绕组短路造成的。检修时应断掉电源,拆下外罩,使电容器放电后,取出变压器,用万用表测量高压绕组电阻值,若测出的电阻极低,说明绕阻短路,应重新进行绕制或更换新的电源变压器。 2、炉门关不上、打不开的故障 此故障多是由于炉门调节不当造成的。调节时,应在断电状态下进行,松开上铰链螺栓,使炉门能方便地前后移动,调节好后将左.上角铰链螺栓固定;联锁调节时,打开炉门,调节架上固定螺丝,使开门钮能轻松将炉门打开。然后将炉门关牢,使塑料面掣移向炉门尽头,炉门上锁,然后将门掣移向后板,靠入门锁,开闭炉门进行检查。 3、磁控管失效的故障 遇到这类故障,检查时拆下磁控管灯丝接线柱上的高压引线,测量磁控管灯丝接线柱上的电阻,若电阻值小于In,为正常;若测出的电阻为无穷大或高电阻,说明磁控管损坏,应予更换口更换时,先拆去外罩,使电容器放电,拆去磁控管灯丝引线和安装螺钉,即可取出磁控管,组装时顺序与上述过程相反。 4、徽波炉处于不工作状态 此故障多是由于二极管烧坏造成的。检查时,用普通万用表很难正确判断正、反向电阻是否正常,为此可以将此二极管与220V、40W灯泡串联,若二极管正接时有暗淡亮光,说明正常,若出现二极管正接或反接时都不亮或都正常发亮,说明此二极管烧坏,应予更换。 5、加热速度缓慢的故障 ①、选择开关档位不对。应按使用要求,选择开关档位。 ②、微型电动机损坏。这多是由于被油污污染后造成负载过重,进而将微型电动机烧毁,使旋转工作台不转或搅拌器不转。对此可重绕微型电动机线圈或更换新电动机。 ③、磁控管老化。磁控管老化后会造成阴极发射电子的能力不降或因外界影响,使磁控管永久磁铁感应强度降低,对这种情况,只好更换磁控管。 ④、微波在传输过程中损耗增大。这多是由于彼导管、祸合口和炉腔内壁被油污染造成的,对此可进行清污即可,另外,炉腔或波导内有金属异物或模式搅拌器安装不妥也会造成加热速度缓慢。 6、炉腔内蒸汽无法排出 ①、进风口、通风管以及排湿孔被异物堵塞。清理堵塞物即可。 ②、鼓风机电机损坏。这时除炉腔内蒸汽无法排出外,还会造成磁控管因得不到冷却引起过热而损伤,对此故障可更换鼓风机电机。 7、炉灯不亮 此故障多是因接触不良或灯泡损坏造成的。更换灯泡时,炉灯与插座应作为整体来换。拆卸时。应先拆去外罩,使电容器放电,再拆除接线进行更换口。 8、定时器失灵 家用微波炉的定时器多采用电动式定时器,先进的也有采用显示装置的电脑控制的定时器。对于电动式定时器,若安装不良造成定时器转动某一角度卡住不动,进而使食物烧焦,可通过调节定时器的固定螺丝,使定时器在规定的范围内转动自如即可解决;对因机械损坏造成的定时器失灵,可进行更换。 9、铃响不正常 烹调结束时,微波炉会发出响声,若不响,应更换同型号的铃,若铃响个不停,可调节振铃片的角度予以解决。 10、接通电源开关有很大交流声而无微波功率输出 家用微波炉在正常情况下,声源主要来自风机运转声、变压器轻微的振动声,若出现次级负载加重或短路,就会出现较大交流声。检查时,断开次级电路,若发现交流声明显减少,表明初级电路正常;检查次级回路时,发现磁控管灯丝与管壳相碰,对此可更换同型号磁控管即可。对磁控管灯丝引线脱焊引起开路的,可用烙铁焊牢即可。 11、机内打火的故障 ①、高压线碰壳。将高压线索调整远离机壳,并用塑料线夹固定。 ②、炉腔、波导内积有油污。进行清理,特别是波导档板上的油污一定要清理干净。 ③、安装不良。在波导口处或模式搅拌器处打火,除积有油污外,就是安装不良引起的。对此可进行重新安装调整,并注意用细砂布打磨因打火造成的凹凸痕迹。 |
GMT+8, 2026-1-13 20:33 , Processed in 0.195729 second(s), 16 queries .
