TCL HID29189彩电三无,待机指示灯一直不亮
2023-4-29 08:56| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 1
摘要: 故障表现为:电视“三无”,待机指示灯一直不亮。 检修过程:为便于检修,实绘该机电源原理图,见附图示。检测开关变压器各组次级输出电压均为0,测量整流、滤波后的300V电压正常。IC801(TDA16846)启动端② ...
    检修过程:为便于检修,实绘该机电源原理图,见附图示。检测开关变压器各组次级输出电压均为0,测量整流、滤波后的300V电压正常。IC801(TDA16846)启动端②脚电压在11~15V间波动,IC801供电端14脚电压在10~14V间波动,判断IC801内部振荡器已经起振。检测开关管Q801正常,IC801的13脚驱动电压为0,Ic801的11脚电压为稳定的2.8V,而IC801其他引脚电压均为0。故怀疑开关变压器次级某组电压输出端有短路,使电源处于保护状态。依次检查+B电压、输出端的15V、12V、9V、+5VA、+5VD输出端,没有发现短路现象,各组电压的整流二极管及滤波电容也都正常、断开行负载或接假负载还是没有电压输出、检测IC801外围元件没有发现异常,于是认为IC801损坏。将IC801更换后,测+B输出电压为118V,但仍然无图声,后经检查发现+5VD三端稳压电路IC808(7805)虚焊(检修中发现该型机由于+5VD负载较重,通过IC808电流较大,发热量大,长期工作极易造成IC808脱焊或虚焊);仔细观察+5VA的三端稳压电路IC807也已出现了明显的虚焊现象。补焊上述焊点后,再次开机,电视机一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-4 13:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 10:01 , Processed in 0.170407 second(s), 17 queries .
