| 一、燃气热水器常见故障处理 1、使用中熄火 故障原因:A:燃气的阀门没有全部打开。(故障维修:把燃气阀门全部打开。) B:燃气压力不合适,太低。[故障维修:连续不停地开关热水制掣直到着火为止。(注意:关热水制掣后,应等5S以上才能再开。)维修人员检查减压阀。 C:供冷水水压太低。(故障维修:维修人员检查水压。如果启动水压﹥0.035MP还有这种情况应调整燃气阀体下的水量控制螺钉,把出水量调小一点。) D:安全装置动作。(故障维修:请参照安全装置动作时故障维修。) E:热交换器堵塞。(故障维修:维修人员清理热交换器内的积炭。) F:水控制器出故障。(故障维修:维修人员处理。) G:脉冲器发生故障。(故障维修:维修人员更换脉冲器。) H:引线松脱。(故障维修:正确接上松脱的引线。) I:电磁阀故障。(故障维修:维修人员检查。) J:火焰探针故障。(故障维修:维修人员检查。)。 2、打开热水器后不着火 故障原因: A:燃气的阀门没有打开。(故障维修:把燃气阀门全部打开。) B:燃气管内有空气。[故障维修:连续不停地开关热水制掣直到着火为止。(注意:关热水制掣后,应等5S以上才能再开。)维修人员检查减压阀。] C:供冷水总阀未开。(故障维修:把供冷水总阀全开。) D:水管冻结。(故障维修:直到溶化后才能使用。) E:供冷水水压太低。(故障维修:维修人员检查水压。) F:安全装置动作。(故障维修:请参照安全装置动作时故障维修。) G:干电池没电。 (更换新的干电池。) H:水控制器出故障。(故障维修:维修人员处理。) I:脉冲器发生故障。(故障维修:维修人员更换脉冲器。) J:引线松脱。(故障维修:正确接上松脱的引线。) K:微动开关故障。(故障维修:更换微动开关。) O:电磁阀故障。(故障维修:维修人员检查。) L:电池正负极性接反。(故障维修:正确安装好电池。) 3、爆燃点火 故障原因: A:燃气的阀门没有全部打开。(故障维修:把燃气阀门全部打开。) B:燃气压力不合适,太高。[故障维修:连续不停地开关热水制掣直到着火为止。(注意:关热水制掣后,应等5S以上才能再开。)维修人员检查减压阀。] 4、火焰黄色有烟出现 故障原因: A:燃烧器内堵塞。(故障维修:维修人员清理燃烧器内的杂物。) B:热交换器堵塞。(故障维修:维修人员清理热交换器内的积炭。) 5、火焰反常带有异味 故障原因: A:新鲜空气供应不足。 (故障维修:立即改善换气,使有足够新鲜空气。) B:燃烧器内堵塞。(故障维修:维修人员清理燃烧器内的杂物。) C:热交换器堵塞。(故障维修:维修人员清理热交换器内的积炭。) 6、点火时有异常声响 故障原因: A:燃气压力不合适,太高。[故障维修:连续不停地开关热水制掣直到着火为止。(注意:关热水制掣后,应等5S以上才能再开。)维修人员检查减压阀。] B:新鲜空气供应不足。 (故障维修:立即改善换气,使有足够新鲜空气。) C:燃烧器内堵塞。(故障维修:维修人员清理燃烧器内的杂物。) 7、调节至高温位置水仍不热 故障原因: A:燃气的阀门没有全部打开。(故障维修:把燃气阀门全部打开。) B:燃气压力不合适,太低。[故障维修:连续不停地开关热水制掣直到着火为止。(注意:关热水制掣后,应等5S以上才能再开。)维修人员检查减压阀。] C:水温调节方法错误。(故障维修:参考使用说明书的热水温度调节) D:水控制器出故障。(故障维修:维修人员处理。) 8、低温位置时水太热 故障原因: A:水温调节方法错误。(故障维修:参考使用说明书的热水温度调节) B:水控制器出故障。(故障维修:维修人员处理。 9、低温位置时火熄灭 故障原因: 供冷水水压太低。(故障维修:维修人员检查水压。) 10、关闭热水器后火不灭 故障原因:水控制器出故障。(故障维修:维修人员处理。) 二、燃气热水器常见软故障判断: 1、热水器是用水压来打开燃气通道的,当水压低于0.02Mpa时燃气热水器不能着火属正常现象。 2、排水阀滴水是由于供水压力过高,排水阀起保护作用,卸水减压以保护燃气热水器属正常现象。 3、同时供应几处使用热水,热水就会减少,甚至难以供应热水。 4、使用过程中自动熄火,指示灯闪亮,您已连续使用20分钟,是定时熄火安全装置起作用,此时如确认安装热水器的空间通风换气良好以后可重新启动热水器。 5、点火控制器设低电压保护,当干电池电压<2.1V时,无法点燃属正常现象,只要更换新电池,便可正常工作。 三、维修后的燃气热水器质量检查: 1、燃气进气口至燃烧器火孔应无漏气现象(用点火枪明火检验)。 2、水路系统耐压(进水口至热水口)在不低于1.0Mpa的水压下,持续1min应无渗漏和变形现象。 3、水气联动控制阀装置动作应灵活可靠,启动水压(1、大的水量启动应在0.035Mpa水压下启动正常。2、小的水量启动应在0.030Mpa水压下正常启动)。 4、点燃一处火孔之后,火焰应在2S内传遍所有火孔,且无爆燃的现象,火焰应清晰、均匀,不产生黑烟、回火、熄火及妨碍使用的离焰现象。 5、排烟系统除排烟口以外不充许其它地方排出烟气。 6、带安全装置的应带有20分钟定时防干烧、意外熄火能自动保护的功能。 |
GMT+8, 2026-1-13 18:20 , Processed in 0.189966 second(s), 17 queries .
