美的SH1980电磁炉开机后不能正常加热检修思路
2023-5-14 09:30| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的SH-1980电磁炉开机后,有检锅脉冲,但不能正常加热。拆机检查,该机采用TM-A11主板。插电试机,开机后各功能键控制正常,经多次开、关机后有时会加热,有时断续加热,不显示故障代码,且故障毫 ...
    收到其他维修同行的一台美的SH-1980电磁炉开机后,有检锅脉冲,但不能正常加热。拆机检查,该机采用TM-A11主板。插电试机,开机后各功能键控制正常,经多次开、关机后有时会加热,有时断续加热,不显示故障代码,且故障毫无规律性。清洗电路板后故障不变,怀疑电路板有元件引脚脱焊,但对怀疑的焊点加焊后无效。在清除电路板上粘胶时,发现同步电路电阻R9处粘胶有碳化现象,拆掉R9清除其附近碳化粘胶,检测R9(150k)的阻值增大为250K,更换R9后试机,工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:59 , Processed in 0.174693 second(s), 17 queries .
