电热水器之防漏电保护与隔电墙知识(图)
2023-5-14 09:30| 发布者: 开心| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 现在每个家庭已广泛使用电热水器,但是由于电热水器使用环境比较特殊,使用时用户全身潮湿,有很小的泄露电流,就可能发生触电事故。那如何安全使用电热水器呢?下面我给大家详细讲解一下。 ...
          首先要正确购买电热水器,必须是正规大厂的合格产品,杂牌、山寨的便宜货可不行。
        其次,热水器属于I类电器,安装必须强制接地的!根据国家现行的电热水器标准,说明书上都写明“严禁在地线不可靠情况下使用”的警示语。一般正规厂家在无地线的情况下,都是不给安装的!一般建议你布设地线或者退机换其它类型的热水器!
        现在许多品牌都说自己有“防漏电保护功能”不怕漏电,简单的讲就是电热水器的地线是接到内胆上的,一旦内胆漏电就被地线导出去,同时电热水器能瞬间自动切断电源使用户不被漏电伤害。
        这个“防漏电保护功能”是有一定的局限性的,是建立在接地线安全可靠的基础上的,如果万一你家的接地线不可靠,或者接地线接地本身就带电,这个仅仅针对电热水器自身的防漏电技术就不管用了。这时就需要有“防电墙”功能的电热水器了。
        电热水器的“防电墙”是一种简称,它确切的表述法应该是“水电阻衰减隔离法”。就是利用了水本身所具有的电阻特性,电热水器内水管用绝缘材料做,使管内的水本身成为一个“特大电阻”。当电热水器通电工作时,加热内胆的水即使有电,也会在通过“隔电墙”时被水本身的电阻衰减掉而达到将电隔离的目的,使热水器进出水两端达到几乎为零的电压。
        “防电墙”虽然好,但是我想到一个问题,那就是自来水要达到足够的纯度才能降低导电性,如果有的地方自来水杂质较多,“防电墙”电阻阻值就会下降,“防电墙”的效果就会下降。
        所以我觉得要想安全可靠,洗澡用的花洒软管建议采用塑料软管,长度最好在1.2米以上,这样就大大增加电热水器的“防电墙”电阻阻值以确保安全。
        最后说一下如果在淋浴时接触到水感觉有点发麻,一定要关闭、检查热水器,一定要查接地,这是关系到生命安全,切记!
GMT+8, 2026-1-13 18:18 , Processed in 0.130219 second(s), 17 queries .
