| 一、全自动洗衣机不进水的原因及故障维修: 1、进水阀过滤网被堵塞。 2、进水阀出现故障或者是插件线接触不良。 3、控制板上的进水继电器坏了。 如果只是洗衣机的过滤网出现堵塞问题,那么只需要把它清理干净就可以解决洗衣机不进水的问题了。如果是洗衣机进水电磁阀和继电器出现了故障,那么就只能将其进行更换才可以正常使用。当然,如果您发现全自动洗衣机不进水的原因不是上述的几个问题,那么这时建议用户最好还是联系专业的维修人员行维修检查。 二、全自动洗衣机不能脱水的原因以及怎么修理:1、洗衣机排水管发生堵塞或是排水电磁阀故障导致洗衣机不脱水的这种问题,那就检查排水阀上的调节杆螺母是否有所松动,如果导致牵引器无法把排水阀芯拉开引起不排水,这时只需要故障螺母,让它能够拉开排水阀芯。 2、可能电脑板已损坏,电脑板问题导致不排水,通常要检修或更换电脑板。 3、如果洗衣机的刹车没有松开,电机的负荷太大导致洗衣机无法启动,这时能够听到嗡嗡声响,然后调整排水阀拉杆就可以了。 4、有些机型的洗衣机应该检查洗衣机牵引器是否排水;如果螺母没有松动或者拉索没有松脱,那可能是洗衣机牵引器损坏了,没有办法打开排水阀芯,这时就应该更换洗衣机的牵引器了。 5、不排水造成不脱水,可能是排水阀线圈烧坏。 6、离合器问题导致不排水,需修理或更换。 7、还有可能排水阀内有杂物堵住引起不排水,打开洗衣机后盖,让洗衣机能够进入到脱水程序中去,这时再观察洗衣机排水阀是否有被洗衣机牵引器拉开的这一动作,如果没有就可能是洗衣机电脑版故障或者牵引器故障;如果有被拉开,但是不排水的话,那就是洗衣机的排水管出现了堵塞问题,大多数情况下是排水阀入口处堵塞,这是只需要取出堵塞物就可以排除故障了。 三、如果全自动洗衣机在完成洗涤任务后,无法转入脱水程序或者洗衣机不能甩干,可以从以下几个方向进行检查:1、衣物是否严重偏在脱水桶一边,或衣物放得太多,脱水桶运转不起来。 2、洗衣机闭门开关的插头接触不良,个接插件和导线是否正常。 3、检查脱水桶与盛水桶之间是否有异物。 4、三角皮带过松或脱落,可调整皮带或更换。 5、洗衣机大油封没有装好卡住了洗衣机的脱水轴。6、刹车带未松开。 7、程控板故障。 这其中最有可能是洗衣机水位开关或者是洗衣机水位传感器故障导致洗衣机无法把已经排净的信息反馈给电脑,让其执行下面的脱水工作。这是就建议先更换洗衣机水位开关或者是水位传感器,当然最好不要忘了检查连接气管的漏气问题。 |
GMT+8, 2026-1-13 18:18 , Processed in 0.176494 second(s), 17 queries .
