全自动洗衣机电脑板的维修经验总结
2023-5-14 09:29| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 洗衣机电脑电路板的损坏及其检修有其特殊性,因为洗衣机电脑板工作环境较潮湿,电脑板易受潮而不能正常工作,甚至导致电脑板的损坏,所以电脑板的印刷电路防潮是用透明软体硅胶固封的。这样,在维修时 ...
    洗衣机电脑电路板的损坏及其检修有其特殊性,因为洗衣机电脑板工作环境较潮湿,电脑板易受潮而不能正常工作,甚至导致电脑板的损坏,所以电脑板的印刷电路防潮是用透明软体硅胶固封的。这样,在维修时应找两枚注射用疲旧针头(也可用大头针代用),用鳄鱼夹夹持或捆绑在万用表测试表笔上,测试时用针头刺穿电脑板软体密封硅胶直达元器件焊点,就可以对电脑板的工作电压或元器件进行测试。 接下来我们通过4个维修实例来讲解此类故障的维修过程。
  案例1:海尔XQB55-B洗衣机,有时接不通电源,洗衣过程中自行断电,或在通电状态下拍击电脑板有断电现像。拆下电脑板观察焊点部分(焊点面上是用透明软体胶固封),未发现因受潮而使线路板发白及焊点发黑现象。因为有断电故障故着重检查电源变压器、整流、稳压部分。经测限流电阻R1一端为3.7V,随着手拍击该电压时有时无。用小刀将电脑板反面整流桥堆、调整管部分的软体胶挖去,查得调整管编号V20(2SD680)管的两个引脚松动。重新进行焊接后用丙酮清洗(松香焊迹一定要除清),再用电吹风机吹干,然后用热熔胶封固后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  案例2:海尔XQB55-B洗衣机能接通电源,但所有按键失效。观察电脑板有受潮发白现象。在CPU(MN15828)周围用小刀挖去受潮部分软体胶,检查发现MN15828引脚焊点因受潮时间长,且因发热等原因使焊点变黑,造成MN15828引脚间漏电,而使其不能正常工作,导致所有按键失效。用酒精清洗MN15828周围焊点并将这部分点重新焊一遍,开机故障消除。最后进行清洗烘干固封后装机。
  案例3:荣事达XQB45-410整机不工作。察看电脑板变压器、整流稳压部分的焊点,有受潮焊点发黑现象,用针头表棒测得变压器初级线圈不通,用小刀挖去这分软体皎进一步检测,为变压器次级线圈断,用市售9V小变压器代用整机修复。
  案例4:收到其他维修同行的一台小天鹅洗衣机不脱水,观察电脑印刷电路板上有几个焊接点有发黑现象,进一步查明一个可控硅管脚松动,经补焊后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。这种直观的“宜人摸象”维修方式对有些电子技术、有一定动手能力,及初级维修人员和再就业人员,在农村缺少维修资料的情况下,这种维修法还是很管用的。
          维修总结:由于透明软体硅胶配方及材料比例正确性差;或焊接后印刷电路板的清洗不合格,封固操作不规范、不合乎工艺要求(速度、温度不掌握好会与软体胶产生气泡导致降低防潮性能);元器件在封闭的工作条件下发热,都是引起透明胶体脱胶的原因。脱胶造成潮气进入,易引起元器件焊接点因受潮发白,散热不良焊接点受潮发黑,元器件引脚松动,这些特征直接或闻接反映了故障捡测部位。在维修时根据这类特征,能快速判定故障部位,提高维修效率。
        维修中要多问几个为什么,不依赖“药方”,不要习惯于一种维修思维方式,要举一反三。此外,维修工艺十分重要,对元器件引脚有松动脱焊的不要只进行补焊,焊接点发白、发黑处的陈锡要清除,氧化层要刮干净后再焊接。露脚的焊点应保证焊锡牢牢包往引脚,不应有缝隙,否则受潮后易使元器件引脚松动脱焊。焊接后最好用丙酮清洗干净,用电吹风机吹干。如果用酒精清洗,吹干后电路板上会留下白雾。清洗的作用是将印刷电路板上的油污及残余松香清洗干净使得热熔胶固封后不易脱胶。用热熔皎封固时速度不要太快以免产生气泡,封固要均匀,要覆盖原来胶体,不要有缝隙。不过,维修后用普通热熔胶封固是否合适还值得商讨。
GMT+8, 2026-1-13 18:19 , Processed in 0.171192 second(s), 17 queries .
