TCL C2533E不能正常开机
2023-4-29 08:56| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台C2533E型彩电,据用户所述,停机时间越长,开机的时间越长;停机时间越短,开机时间越短,只有偶然一次能正常开机。 为作出正确分析判断,反复试机多次,故障表现为大致如用户所述。根据维修经验,这是 ...
    为作出正确分析判断,反复试机多次,故障表现为大致如用户所述。根据维修经验,这是比较典型的脱焊性故障,初步判断故障在开关电源部分。
    先从启动电路和取样稳压调整电路开始检查(见图1),经查启动电路无异常,接着检查取样稳压调整电路。先检查故障率较高的电源调整电位器VR830无异常,接着检查R836、R837、光耦IC802和R805均未见异常。根据故障表现为分析认为,是稳压调整管Q831、稳压管D837和IC802其中之一性能变差。于是一一代换后试机,仍不能排除故障。用放大镜观察,发现R811上端已出现明显的裂纹脱焊,将其补焊牢后试机.故障不再出现。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-4 13:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 09:47 , Processed in 0.176684 second(s), 17 queries .
