TCL 2928Z彩电屡损场输出TA8427K的检修
2023-4-29 08:56| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台TCL-2928Z彩电收视中突然损坏,图像成了一条横白亮线。送到维修部修理,没有修好,而且接连损坏了七只场输出集成块。 笔者接该机后通电开机,屏幕中央出现一条横白亮线,显然场扫描部分工作不正常 ...
    笔者接该机后通电开机,屏幕中央出现一条横白亮线,显然场扫描部分工作不正常。拆开外壳直观观察,可以看到IC301(TA8427K)的引脚焊盘已全部脱落(焊接技术不过关),引脚被前维修者用导线搭焊到线路板上,泵电源升压二极管D301和电容C303已被更换,周边元件都有被拆焊过的痕迹。经用万用表测量,IC301②、③脚对地击穿短路。②脚是场输出端,③脚是泵电源供电端。由于屡损输出块,场输出部分必然有不易被发现的故障存在,需要仔细分析检查。首先从IC3②、③脚对地击穿短路分析:②脚内部接推挽功率放大管的中点,②脚接地,说明推挽下管击穿,③脚接推挽上管的c极,其对地短路,说明上管的c,e极击穿短路,通过短路的下管c、e极和地短路。
    造成内部推挽管损坏的原因有:(1)集成块质量问题。因连续更换了7只TA8427K,可以排除质量问题。(2)电源电路有问题,使场输出供电电压升高,通过泵电源的作用使场输出逆程供电电压是电源电压的3倍,过高的电压在逆程期将推挽对管击穿。拆除IC301后,断开行供电,在主电源142V端接上假负载监测28V场供电电压正常,说明场供电电源部分没有问题。(3)场输出负载部分故障。从②脚输出的场扫描电流的路径为:②脚→场偏转线圈→C311→R307→地。测R307阻值正常,电容C311有拆焊过的痕迹,拆下C311用数字万用表电阻挡测其阻值为384k,存在漏电现象,在充电过程中,万用表有瞬间显示无穷大的现象,接着又从原来中断充电时的数值继续充电,直至384k。
    充电过程中万用表显示阻值无穷大,表明电容内部有接触不良现象。在扫描过程中如果此电容突然开路,场扫描电流失去流通回路而突然中断,在场偏转线圈中瞬间产生极高的自感电压,其作用于TA8427K②脚,会将TA8427K立刻击穿。找到原因后将损坏的IC301和C311同时更换后试机,电视机恢复正常工作,至今使用半年有余,未见异常。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-4 13:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 09:46 , Processed in 0.164009 second(s), 17 queries .
