| 下图为此款电饭煲实绘图,电饭煲由电源供电、功率驱动电路(设在锅底)所构成,微处理器控制电路(设在锅盖)见下图。两部分电路由XT1插头插座连接,主要由如下电路组成。 1、超温保护电路F U为电饭煲整机保护熔断器.串接在电源输入回路中,安装在发热盘(热敏感)位置。当电路出现短路和温度超过150℃时,FU自动熔断,强制断开整机电源,保护电饭煲不被烧坏。 2、电源供电电路 220V市电经FU后分为两支路:一支路经继电器的常开触点K1-1为发热盘EH供电:另一支路加至电源变压器T降压至11.5V交流电压,由VD1~VD4桥式整流,C1、C2高低频滤波后产生12V直流电压为继电器J1供电。同时,该12V直流电压由稳压块IC1(LM7805)以及C3、C4、Cl0组成稳压电路,产生5V稳定的直流电压,通过XT1的⑤、⑦脚作为微处理器IC2工作电源。 3、时钟振荡电路 时钟振荡电路由IC2的(38),(39)脚以及外接B、R12、C8、C9等元件组成。振荡电路的振荡频率由石英晶体振荡器的频率确定(为4MHz),振荡电路产生的时钟振荡信号提供给微处理器作为时钟脉冲,使微处理器内部电路相互制约、协调工作。 4、复位电路 复位电路由IC2的①脚以及外接VT2、R4、R5、R6、C7等元件组成。刚接通电源时,VT2的集电极向IC2的①脚输入低电平,将内部寄存器清零,完成复位(使各功能设定为初始状态)。正常工作时IC2的①脚为高电平。 5、过零检测电路 过零检测电路由IC2的②脚以及外接VTI、R1、R2、R3、C5、C6等元件组成。 过零检测电压接于电源变压器T的次级,市电过零信号通过XT1的④脚加至VT1的基极。当输入电压高于0.7V时,VT1导通,IC2的②脚为低平;当输入电压低于0.7V时,VT1截止,IC2的②脚为高电平;中断有效.即微处理器产生一次外中断,从而使系统计时准确、可靠。 6、键盘输入电路 键盘输入电路由IC2的(36)脚以及外接功能按键S1~S4、电阻R7-R11等元件组成。4个功能按键经不同的电阻与R7(l0kΩ)分压后送人微处理器。不同的按键按下后,加到IC2(36)脚的直流电压值不同,微处理器据此输入电压的值来确定所按下的功能键,执行相应功能。 在键盘输入电路中.S1为工作模式选择键.可以循环设定煮饭、煮粥、煲汤、快煮、保温等5种功能:S2为增加预置的定时时间键:S3为减少预置的定时时间键(定时时间可达6小时):S4为启动,停止键。 7、锅底温度检测电路 锅底温度检测电路由IC2的(17)脚以及外接电阻R31、热敏电阻RT等元件组成。RT具有负温度特性,安装在锅底,用来检测锅底温度。5V直流电压经R31与RT分压后的电压输入IC2(17)脚,由内电路转换成数字信号进行选项,执行相应的加热控制程序。 8、功率驱动电路 功率驱动电路由IC2的④脚通过XT1的①脚以及外接R30、VT3、J1、VD5、K1-1、R32、C11、EH等元件组成。接通电源.按下功能按键S1~S4其中的1个键,微处理器收到键信号,IC2的④脚输出高电平。该高电平经R30加至VT3的基极.VT3导通,继电器Jl吸合,其常开触点Kl-l闭合,220V市电加至加热电路,发热盘EH受电发热。与此同时:微处理器开始检测锅底温度,根据功能选择项目进行判别和控制。 在功率驱动电路中,VD5为续流二极管(给继电器Jl电磁线圈提供释放反峰电压),保护VT3不被击穿损坏。由R32、C11组成电火花吸收电路,一方面防止K1-1通断时产生电火花干扰家用视听电器.另一方面防止触点拉弧烧蚀触点,延长继电器使用寿命。 9、定时、功能模式显示电路 由IC2的⑤~(11)脚、(26)~(28)脚以及外接R20~R29、VT4~VT6及7段LED数码管组成定时显示电路,用于显示预置的剩余时间。VT4~VT6为数码管的驱动管,用于选择显示器的数字位(共3位)。 由IC2的(13)、(12)、(21)~(24)脚以及外接发光二极管LED1~LED6等元件组成功能模式显示电路。其中LED1~LED5用来显示保温、快煮、煲汤、煮粥和煮饭等功能.LED6用来显示报警功能。 10、蜂鸣报警电路 蜂鸣报警电路由IC2的(25)脚以及外接R19、VT7、HA等元件组成。当IC2的(13)脚为低电平时,LED6点亮;当IC2的(25)脚输出为高电平时,VT7导通,2kHz脉冲信号加至HA发出蜂鸣声。操作按键S1~S4,蜂鸣器发出短速蜂鸣声,提示操作有效。 当超温时,蜂鸣器发出长鸣声,LED6同时闪亮。 |
GMT+8, 2026-1-13 18:18 , Processed in 0.167937 second(s), 17 queries .
