| 收到其他维修同行的一台夏普XV-530H投影机,通电后出现绿色背景,正常时应是蓝色背景。加入信号出现负象,色彩也不正常。开机检查发现IC1204(LM318N)异常烫手,而其它两块IC1203、IC1202正常。将其焊下后,发现此集成块已被击穿。LM318N是一块单运放集成块,市面上无法买到,于是想用NE5532代换。经查阅有关资料确认NE5532完全可以代替LM318,内部电路见图。 NE5532是双运放,LM318N是单运放,引脚排列不同。代换时只用NE5532的一个运放,用导线将其相应的脚焊在原LM318对应的脚上,再用绝缘胶布包好即可。 具体做法如下:把NE5532的①、②、③、④、⑧引脚用短导线焊好引出。将引出的导线分别焊在IC1204对应的⑥、②、③、④、⑦脚位置上,并用胶带包好贴在线路板上。代换后开机,投影机恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-13 16:09 , Processed in 0.135564 second(s), 17 queries .
