| 收到其他维修同行的一台早期上海产“百合花PCL-1”电磁灶,具有多挡自动控温,大小火调节,各种保护及讯响等功能。但功率模块屡换屡损,这是早年电磁灶的致命弱点。其原因是关键的模块采用多只彩电行管的管芯并联组合而成,如HG30A等;有的电磁灶则直接用数只行管(如2SD870)并联使用,虽经筛选但参数也难完全一致,其中一只损坏全块即废,可靠性极差。而现在电磁灶则多采用单只高压大电流场效应管输出,可靠性大幅提高,因此用功率场效应管代换功率模块,不但可行,而且方法简单,效果也十分理想。代换用的场效应管型号是GT40T101,主要参数:1500V、40A、300W。 代换方法: (1)、拆下损坏的HG30A模块后,还应检查驱动管Q4(A473),Q3及Q1、Q5是否一同损坏(见附图1)。如已坏应更换Q4、Q3;而Q1、Q5、D2拆下弃之不用。Q4 可用彩电开关电源中A或B系列中功率管代换,可不用散热片,因为推动后面的场效应管属电压驱动型器件,电流很小。 (2)、在原二极管D2正极固定孔和Q1集电极孔之间(实际是接地)用一只1k/0.5W电阻(见图2)接地。 (3)、在原机模块散热用的铝散热片中间钻一φ3mm孔,用以固定大功率场效应管,并涂以导热硅脂。将场效应管脚焊上足够粗的引线(实际工作电流5A以上),G极、S极对应焊到原功率模块的b极、e极,而D极线焊到散热片上的直流高压引线(至加热线圈)处,为的是加强接触面导电的可靠性,因D极和散热片间涂有硅脂。 经上述改装后无须调试,但须用交流电流表测电源线在电磁灶最大负荷时,电流应花5.5A左右——即对应1200W输出功率。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:07 , Processed in 0.092046 second(s), 16 queries .
