| 收到其他维修同行的一台TCL-2919A彩电,不能收电视节目,无论手动或自动搜索,只要收到电视信号便会自动退出搜索状态;但不接入信号源时,却能从低端至高端全程完成搜索。多次试机发现,在U频段利用微调搜索可收到节目,且能存储所收到的电视信号。 彩电要能正常搜台并正常工作,必须具备以下条件:(1)CPU频段控制引脚必须输出0V~5V阶跃正常变化的控制电平,使频段切换电路轮流导通工作,并分别把VL、VH、UHF频段电压送到高频调谐器的BL、BH、BU端子;(2)CPU的TUIVE端必须有调谐电压输出,并能经倒相放大、电平转换将0V~5V变化的PWM脉冲电压转换为0V-30V左右变化的直流电压送到高频头的VT端;(3)必须把代表电台信号有无的同步信号(H.SYNC)或电压识别信号电压(I—DENT)送入CPU的IDENT-IN端;(4)必须具有正常代表信号精确调谐点的AFC电压送到CPU的AFT—IN端。 根据以上应具备的条件对相关部位进行检查,未发现异常,只是在测量TB1240 30脚(同步输出)有信号(微调搜到节目)时电压为5.02V,无信号时为4.16V;①脚有信号(AFT输出)时电压为2.1V(偏低),无信号时为2.3V基本正常。根据检测情况分析,即使AFT输出不正常,在搜索节目时应有电台信号出现,并能继续向后搜索,只是不能存储且节目号不变,而不应为搜到信号就自动退出搜索的怪现象。于是初步判断故障与TB1240及相关电路的可能性不大,这些怪现象往往与I2C总线和存储器有关。于是测量I2C总线26、27脚电压基本正常,动态情况下也能在3.8V~3.9V波动。根据经验,断开存储器与I2C总线的连接线后,分别用手动和自动搜台,自动搜索恢复正常,能从L段开始搜索直至搜完U频段,其间搜索节目正常,节目号也能递增,因存储器已断开,自然失去存储功能而不能存台。据此看来,存储器不良的可能性极大。更换一只24C04空白存储器后试机,电视基本恢复正常,只是图像与正常机相比不如人意。因更换的是空白存储器,需进入I2C总线调整才能达到最佳状态。于是将本机音量减至“0”且不松手,并在1.5s内快速按遥控器“0”键三次后进入维修状态;利用上、下选台键选择项目;用音量“增、减”键调整相关数据。如需进入另一子菜单,按“跳台”键,回到主菜单,选择所需的子菜单。调整结束后,要退出总线时需进入子菜单2.将工厂模式设定为“关”,然后遥控关机即可退出。若调整结束后就直接退出,则原选调整的各项参数将不能存储。调完后恢复收看,一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-16 09:45 , Processed in 0.117219 second(s), 17 queries .
