快乐牌家用吸尘器的检修思路两例
2023-5-14 09:28| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 快乐牌VW-100G吸尘器的电路如下图所示,这是笔者根据实物测绘的,供检修时参考。吸尘器中,电路控制部分和显示部分的元件分为两块印刷板安装,另有一块小印刷板安装电源6.3A保险丝架和两只0.047uF/6 ...
    快乐牌VW-100G吸尘器的电路如下图所示,这是笔者根据实物测绘的,供检修时参考。吸尘器中,电路控制部分和显示部分的元件分为两块印刷板安装,另有一块小印刷板安装电源6.3A保险丝架和两只0.047uF/630V消干扰电容器。
  一、打开电源开关,绿色电源指示灯亮,调节手柄上的速度控制钮,“弱-中-强”指示灯都不亮,电机不动作。          VW-100G吸尘器有个优点,就是能在吸尘手柄上任意启动、调节和停止电机的工作状态。这给使用带来方便,但控制导线为二根柔软细线,粘贴在吸尘软管内,通过软管卡头上对角二根插针和二组导电铜环与吸尘器内部的可控硅控制电路相连,使用日久由于插头经常扭动,容易造成导线断路,或插针和导电铜环接触不良,使可控硅触发电路NE555停止振荡。检修时只要打开印刷板,用万用表测量印板上二脚连接插头两端的电阻,并推动手柄上滑键,应有O~68k电阻变化,若为无穷大,则应逐段检查连接导线,导电铜环和针型插头。
  二、打开电源开关,绿色电源指示灯亮,调节手柄上速度控制钮,“弱-中-强”指示灯能随着闪亮,但电机不能启动。          这说明机内电路上的可控硅触发和显示电路工作正常。可控硅安装在风机强制冷却的散热板上,一般不会损坏,故障经常是电机电刷架上的夹头焊片导线铜丝脱出造成的。这两焊片靠机械夹持连接,未采用焊接,受震动后铜丝容易拉出开路。修理时打开电机后罩壳,即可看见电刷架,将铜线与夹头焊片用焊锡焊牢即可。
GMT+8, 2026-1-13 16:11 , Processed in 0.165875 second(s), 17 queries .
