潜峰QF-5自动热水器电路原理
2023-5-14 09:27| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 潜峰QF-5自动热水器的电原理测绘电路见下图,供广大网友参考。图中T、D1-D4、C1、IC1等构成12V稳压电源;IC2及外围电路组成控制电路;IC3组成水位指示电路。HP1为音乐IC,HP2为报警IC,SP为蜂鸣器,Rf为电热丝 ...
    潜峰QF-5自动热水器的电原理测绘电路见下图,供广大网友参考。图中T、D1-D4、C1、IC1等构成12V稳压电源;IC2及外围电路组成控制电路;IC3组成水位指示电路。HP1为音乐IC,HP2为报警IC,SP为蜂鸣器,Rf为电热丝。W3为水温调节电位器,W1、W2为微调。P8、P10、P11、P13均为控制探头;A、B、C、D分别为四只水位探头。DP3为加热指示灯,DP5为水温达到预定值指示灯,DP7为缺水指示灯,DP9为漏电指示灯。
            预调W3设定温度,通电后IC2A①脚为高电平,BG1正偏导通,K吸合,Rf开始发热加温(DP3亮)。由于探头P8与P13顶端连有二极管1N4148作半导体感温元件(图上未标出),直接控制IC2A③脚电位。当达到预定温度时,Ic2A①脚变为低电平,BG1截止。K-1断开,Rf停止加热。此时,DP3熄灭而DP5点亮。BG1截止时+12V经K加至Ic2D,14脚出现高电平触发音乐Ic发声,提示用户预定水温已达到。C4(47uF/16V)容量过小时会出现通电瞬间HP1被触发而发声。
            当热水器内水位低于P10时,缺水检测探头P10使IC2C⑧脚出现高电平,此高电平通过隔离二极管D9使IC2A②脚亦为高电平,使①脚为低电平,BG1截止,K失电,K-1断开(DP7亮),避免热水器因缺水烧坏。当漏电检测探头P11检测到热水器漏电时,IC2B⑦脚出现高电平,此高电平一路经R27使BG2导通,HP1③脚电压为0不工作;另一路经R22和D11给报警片HP2提供+3V工作电压,SP发出报警声;还有一路通过隔离二极管:D10加在IC2A②脚使①脚呈低电平,BG1截止,Rf停止加热(DP9亮),提醒用户该机漏电。C2(47uF/16v)可使IC2A工作在临界状态时保证BG1的导通与截止稳定,保护继电器触头。IC3内四个运放及A、B、C、D四个探头组成四个水位检测,由发光管指示不同水位。
GMT+8, 2026-1-13 16:10 , Processed in 0.180685 second(s), 17 queries .
