更换电风扇电容应当注意电容器的容量
2023-5-14 09:27| 发布者: 开心| 查看: 695| 评论: 0
摘要: 本文笔者自家浴室内装有收到其他维修同行的一台宝兰牌YJ-2浴霸,近来排气扇不转,且有嗡嗡的响声,经查为1uF电容失效。我网购一只标有1.2uF的电容器换上,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。可只工作了数小时,排气扇又出现不转故障,经检查发 ...
    本文笔者自家浴室内装有收到其他维修同行的一台宝兰牌YJ-2浴霸,近来排气扇不转,且有嗡嗡的响声,经查为1uF电容失效。我网购一只标有1.2uF的电容器换上,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。可只工作了数小时,排气扇又出现不转故障,经检查发现定子绕组漆包线颜色已变成暗黑色,说明电机损坏前,出现过温度过高的情况。该电机名牌上标有YYHS-30换气扇用电动机,输出功率7W。重新购一只浙江富阳新兴电器厂产YSY-70-4-3Q电机换上。
            通电,风扇转动,但不到五分钟,即闻到一股很浓的烘烤漆包线而散发出的气味,又查电机已烧坏。此时才怀疑到所换1.2uF电容有问题,该电容外壳标称为1.2uF,但用数字表实测为1.87uF(三级品)。电机品牌上明确标有配接电容为1uF。为了查明原因,将数字万用表交流电流挡串接于电机电源回路中。电机工作电压为220V,电容以0.958uF,测得电流为0.13A,电容取1.87uF时,测得电流为0.23A,电流上升了将近一倍;此外,在电机运转时(0.958uF条件),不管是空载还是带负载,工作电流稳定不变。在电机工作电流正常的情况下,甚至用手捏住转轴不让转动达五分钟,电机温升也不明显。
            可见电机温度过高确为电容容量偏大引起。所以有些人企图用加大电容的方法来提高风量,不但效果不明显,反而带来很大隐患。另外,现在市场上出售的风扇电容,很多标称容量与实际容量不符(因电容器容量分三个等级I、Ⅱ、Ⅲ,均属同一标称值),且多为容量偏正(对标称值)。因此,对电风扇更换电容时(特别是功率较小的换气扇),应测量一下电容器的容量较为妥当。
GMT+8, 2026-1-13 16:09 , Processed in 0.176944 second(s), 16 queries .
