| 三氧消毒杀菌机因其低成本、高效率已广泛使用于医疗、药品制造、食品制造和家庭各领域,具有消毒、杀菌、防霉保鲜、除异臭味等优点,是替代紫外线消毒和化学药物熏蒸消毒的最佳产品。 一、杀菌原理 三氧又称臭氧,化学分子式为O3,分子量为48.00,是氧的同素异形体。三氧是一种广谱杀菌剂,对细菌、霉菌芽胞、病毒等微生物都具有极强的杀灭力。它灭活病毒是通过直接破坏其RNA(核糖核酸)或DNA(脱氧核糖核酸)物质完成的。而杀灭细菌、霉菌等微生物则是三氧作用于细胞膜,继而破坏膜内组织,直至杀死。由于三氧为弥漫气体,消毒无死角,故消毒杀菌效果较好。 二、工作原理 该机的工作原理方框图和基本电原理图如下图所示。当程控开关(或手动开关)闭合后,电源通过低压保险加于风机和高压变压器两端,指示灯亮;高压变压器输出3000v以上高压通过高压保险后,加于三氧发生管上。空气中的氧气在高压电晕下分解聚合成三氧,风机转动,带走三氧管外的三氧,送到消毒间内各处。 三、杀菌机的使用和影响消毒效果的因素 1、三氧消毒杀菌机的使用 三氧和其它消毒剂一样,对动物和人也产生一定的生理影响。为了避免强烈的三氧对人体造成伤害,机器采用程控开关,可将消毒杀菌时间安排在无人时间内(例如凌晨2点至4点期间)。 机器应避免与水直接接触。清洁时应先断电,再用湿布擦抹即可。机器工作时,禁止挡堵机器的通风进出口。三氧容易使普通橡胶老化,消毒间内的普通橡胶应放于塑料袋内密封。 2、影响三氧消毒杀菌机消毒效果的因素 三氧要求空气湿度在大于60%条件下使用。与紫外线消毒条件恰恰相反,三氧要求湿度越大,消毒效果越好。当空气干燥时,消毒前应在地面上洒些水,增加空气的湿度,达到良好的消毒效果。另外,房间的密封性要好,不能超体积范围使用。 三氧除用于杀菌外,还能用于清除室内的异味。故用三氧机时,不能再用紫外线或其它化学消毒剂,以免降低三氧的浓度。 四、故障与维修 三氧消毒杀菌机的原理简单,机内又带有低压、高压保险,一般故障率较低,并且易于排除。 1、开机指示灯不亮,无三氧发生 (1)检查低压保险管是否损坏; (2)检查程控开关是否损坏。我们在日常使用中,发现此开关的故障率较高。程控开关多为机械控制器,故障多为进尘或进水,使齿轮卡住,一般仔细拆下,清洗、加油后多能正常工作。若程控开关不能修复。可用555时基电路制作一延时2小时的开关代替原开关。 2、开机后指示灯亮,有三氧产生,但风机不转或转动不好,造成消毒效果不好。 修理轴流风机或用同规格轴流风机代换。 3、开机后指示灯亮,风机转动,但无三氧产生。 (1)开机检查,通电后高压变压器是否有3000V高压,若无高压,一般为变压器损坏,可重新绕制或用新品更换。 (2)检查高压保险管是否烧断。 (3)检查三氧管是否损坏。一般三氧管的寿命为7000~10000小时,损坏后只有更换新管。 (4)三氧消毒杀菌机要求工作的环境较潮湿,故机内的三氧管易受潮和集尘,造成绝缘变差,使电流增大,烧断高压保险管或损坏变压器。所以,三氧机每年应清洁灰尘1~2次。若三氧管受潮严重,可干燥处理后,用环氧树脂将管头封闭后再使用。 家庭使用的三氧消毒杀菌机、电冰箱电子除臭机和电子灭菌柜中的三氧发生器的原理基本相同,可参照进行维修。 |
GMT+8, 2026-1-13 16:10 , Processed in 0.200920 second(s), 16 queries .
