| 威利宝PZ-1000万怡电热饮水机具有电泵抽水、自动加温、自动保温等功能。其电路见图。 一、工作原理 饮水机电路主要由加热电路和电泵电路组成。其中电泵直流电机由变压器降压后经二极管整流供电。 储水箱加水后,由于水温较低,温控开关处于闭合状态,接通电源,发热管直接加220v交流电压,以950w的全额功率加热;同时加温指示灯亮;电泵变压器初级被温控开关短接,无输入电压,故电泵在饮水机加热过程中自动停用,以保证饮水卫生。 当水温达到100℃时,温控开关自动断开,保温灯亮。此时电热管与电泵变压器串联后接入电源,由于变压器初级绕组的阻抗远大于电热管的电阻,所以电压降主要落在变压器上,这样一方面电热管以较小的功率对水进行保温;另一方面使电泵回路加电,当按下出水开关时,电泵工作,热水被抽出来。 二、维修案例 1、饮水机不出水。 查电泵开关良好,用万用表测变压器次级有13v左右的输出电压,而电泵电机上只有5v多的电压,整流二极管正向压降却高达6.5v(实际应为0.7v左右),判定是二极管损坏,压降过大,从而造成电机带不动水泵,使饮水机不出水。 用1N4001换下原二极管,加电恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-13 16:11 , Processed in 0.136646 second(s), 17 queries .
