| 格力牌FGW-12远红外电暖器经济实惠的远红外电暖器采用远红外辐射加热技术,热量更易被物体所吸收,穿透力强,电热转换效率高,做到开机即暖,因而即使在空间较大、阴暗潮湿甚至室外使用,只要距离适当,都可可到较佳取暖效果。 一、电暖器的电路原理 电气原理图见上图所示,电暖器应放置在平整地面或台面上,使倾倒安全开关良好闭合,再插好电源插头,闭合电源开关,此时电暖器的卤素灯管(400W)通电工作;若天气寒冷,可再闭合上管开关或下管开关,使二或三支(400W)卤素管同时通电加热,加速提升室温;若需多人同时取暖时,可闭合摇摆开关,使机身自动来回摆动,将热量向不同方位传递。 二、电暖器的特点 1、采用密封一体的卤素灯管,管内充有卤素气体,可有效保证内部电热丝寿命。卤素灯管亮度比石英灯管强,辐射热量更大,本机特制的晶格散热网,有效地降低了聚焦反射亮度,使透出的光线柔和,辐射适中。 2、采用多挡功率选择。 3、具有自动摇摆和60°范围内任意改变摇摆方向的功能。 4、内设倾倒安全开关及两个热熔断器(157℃),确保使用安全可靠。 三、常见检修思路 1、中、上、下管都不亮,摇摆同步电机也不工作。在电源插头良好的情况下,大多为倾倒安全开关接触不良、机内引线脱焊或脱落;温度保险丝熔断等等。 2、单管不亮。 接通电源后,其中一管不亮,大多为卤素灯管损坏(可交换灯管判别),或为开关不良、插线端子松脱或引线脱落。 3、摇摆同步电机不转。大多为开关不良、接线脱落、卡轴,否则为电机不良。 四、使用注意事项 1、因电暖器功率较大,请不要与其他电器共用电源插座,以免超载。 2、使用中应远离易燃、易爆、易变形、易变包物体,距离其他物体也应有1米以上。 3、严禁在机身上覆盖物品或烘烤衣物。 4、电源线严禁搭在机身上或置于机身正面。 5、严防儿童触摸烫伤。 |
GMT+8, 2026-1-13 16:10 , Processed in 0.171573 second(s), 17 queries .
