| 本文笔者收到同行送来的故障机壹台全自动电热水瓶,故障表现为为按下出水按钮后不出水。该热水瓶出水靠一个直流水泵将水泵出,电路简图(局部电路)如图1所示。根据故障表现为重点检查电机部分元器件,先在路静态检测四只整流二极管、电容、出水按钮、保温丝均正常。然后接通220V交流电源,按下出水按钮,电机发出轻微的哼哼声,有一种负荷较重的感觉。该电水瓶的水泵电机和叶轮之间不是直接通过轴来传动的,而是通过如图2所示的两个四极圆磁体,靠磁场吸引力进行传动的,A磁体装在电机上,B磁体装在叶轮上。这样可以有效地做到不漏水和电水分离,提高用电安全性。 为了确定故障部位,把电机卸下通电试机,电机运转正常.由此确定故障一定是由于叶轮被卡住引起的。卸下叶轮一看,上面吸附了很多金属碎屑,经辨认是钢清洁球碎屑,估计是用钢清洁球清洁内胆时留下的,后来随水进入叶轮后就被吸在叶轮磁体上了。仔细清除金属碎屑后,装上电机和叶轮,再加水通电试机,恢复出水。由此也提醒用此类电热水瓶的用户,在除垢时,最好不要用金属清洁球,以免引起类似故障。 |
GMT+8, 2026-1-13 16:10 , Processed in 0.196225 second(s), 17 queries .
