名果皇YLG-60温热饮水机原理与维修
2023-5-14 09:26| 发布者: 开心| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 名果皇YLG-60型立式带消毒柜温热饮水机采用臭氧消毒,不仅提供温热饮用水,而且能消毒茶具。本文介绍该机电路原理及常见故障的检修,供检修参考。 一、电路原理 该机由消毒柜和温热饮水机两部分组成 ...
  一、电路原理
          该机由消毒柜和温热饮水机两部分组成。机箱上半部为温热饮水机,由聪明座、水箱、热罐、电热管组成。下半部为消毒柜,由柜门、消毒室、臭氧发生器和定时器组成。依据实物绘出该机电路原理图如附图所示。全电路由臭氧消毒电路和饮水加热电路两部分组成。
  1、臭氧消毒电路
        XP是电源插头、SA1是消毒电源开关、PT是定时器、LED1(橙色)是消毒指示灯、VS是晶闸管、T是高压变压器、O3是臭氧放电管。将XP插入电源插座,再将PT旋至所需要消毒时间挡位,内部微动开关接通,闭合SA1,LED1亮,表示开始消毒。220V交流电源经C1降压,VD2~VD5桥式整流后向储能电容C2充电,充电至一定电压值后经电阻R3使VS触发导通。同时充满电荷的C2向T初级进行放电,T的次级感应出脉冲高压加到O3两极放电,使放电管周围的空气电离产生臭氧离子。当C2放电后,VS截止,C2再次充电,VS导通,O3放电,周而复始循环上述过程,从而产生大量臭氧充满在消毒室内,达到消毒的目的。PT倒计时完毕,微动开关复位,自动切断电源,LED1熄灭,表示消毒完成。
  2、饮水加热电路。
    SA2是加热电源开关、FU是超温熔断器、ST是加热温控器、EH是电热管、LED2(红色)是加热指示灯。向聪明座插入水瓶,饮用水自动流满热罐。闭合SA2,LED2亮,220V交流电源与SA2、FU、ST、EH构成回路,EH开始升温,当热罐内的水温加热到95℃时,ST感温触点自动跳开,切断回路电源,LED2熄灭,EH停止升温。热罐转人保温状态。当饮水或自然冷却,水温下降到85℃时,ST自动复位接通电源,LED2亮,EH再次升温,使水温始终保持在85~95℃之间。
  二、故障与维修
1、闭合SA1,LED1不亮,不消毒。
    此故障多是消毒电路电源不通所致。检查xP、内部端子板、SA1未见异常。转动PT旋钮手感乏力,用万用表测量两引脚,不通,说明微动开关触点末接触。拆开定时器外壳发现主簧片严重变形,整形后,触点恢复正常接触,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2、闭合SA1,LED1亮,不消毒。
    LED1亮,说明交流电源进人电路。不消毒,多是消毒电路相关元件损坏,应检查C1、VD2~VD5、VS、C2、T、O3等元器件。常见为C2击穿,究其原因是电容器耐压不足所致。选用耐压≥400V、容量0.18uF的涤纶电容更换后,通电试机,恢复正常消毒。
3、PT不走时。
    多是用户使用不当造成的,主要原因是转动旋钮用力过猛,旋到限位仍然用力导致发条卡位脱落或折断,若卡位脱落重新卡牢即可恢复走时。若发条折断,非专业一般不易修好,最好更换新品。
4、闭合SA2,LED2不亮,不发热。
    此故障多见是FU干烧保护熔断。主要原因是用户清洗热罐后,忘记插入瓶装水造成热罐无水,或插入水瓶但饮用水还未进入热罐内,就闭合加热开关,EH立即高热,使FU自动熔断,起保护作用。拆开饮水机背板,橇起弯夹取出FU,用型号SP、参数250V、10A、105℃超温控断器更换。注意,更换FU需套入胶套,将弯夹压牢FU,否则起不到保护作用。
5、闭合SA2,LED2亮,不发热。
    此故障多是EH烧断。用万用表测量EH两脚,500W电热管正常阻值约97Ω,若无穷大说明烧断。浚机选用紫铜电热管,质量较差,故障率较高,建议选用同规格等功率的不锈钢电热管更换。
6、一闭合SA2,电源的漏电保护开关就跳闸。
    此故障为电热管漏电。主要原因是电热管被击穿,紫铜管开裂,水从裂纹渗入与电热丝接触引起漏电。更换不锈钢电热管即可排除漏电故障。
GMT+8, 2026-1-13 14:08 , Processed in 0.170138 second(s), 17 queries .
