格力DF168空调扇的原理和使用维护
2023-5-14 09:26| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 格力牌DF168型冷暖空调扇选用优质镍铬发热元件,冬季可提供强热风;特设冰块存储箱,使夏季吹出的冷风比室温低3~5℃;采用独特的滚动式水帘和加湿方式,能除尘、除异味、净化空气,使吹出的风清新润 ...
    格力牌DF168型冷暖空调扇选用优质镍铬发热元件,冬季可提供强热风;特设冰块存储箱,使夏季吹出的冷风比室温低3~5℃;采用独特的滚动式水帘和加湿方式,能除尘、除异味、净化空气,使吹出的风清新润泽,巧妙地将暖风机、冷风机、空气清新机、空气加湿机融为一体,突破了季节性产品的局限。其详细工作原理和使用简介如下。
  一、工作原理
    下图是DF168型冷暖空调扇的电气原理图。
    1.普通风扇功能
    接通电源后,将定时器旋至“开”的位置或设定在120分钟内任意定时挡位,此时红色电源指示灯点亮,继电器J通电吸台,其常开触点J-1闭合,风扇电机M1通电运转,此时可通过调速开关K5选择强风、弱风、微风,实现三挡普通风扇功能。
    2.暖风机功能
    冬季,可通过冷暖转换开关K1和高热开关K4实现暖风机功能,当K1闭合K4断开时,只有一组800W电热丝通电加热,实现低热功能;当K1和K4均闭合时,两组800W电热丝同时通电加热,实现高热功能;配合调速开关K4,可分别实现高热强风、高热弱风、高热微风、低热强风、低热弱风、低热微风功能。
    3.冷风机功能
    夏季,可在机顶储冰箱内放置冰块,冰融化后流入冷水箱,使机内冷水比室温低10~20℃。开机后,将加湿开关K3闭合,红色加湿指示灯点亮,同步电机M2通电转动带动水帘运转,使吹出的冷风比室温低3—5℃,耗电仅60W。
    4.空气加湿机功能
    干燥的季节,在水箱加入清洁自来水,按下加湿开关K3,使水帘不断循环转动,经风扇将水帘上的水分吹向室内空间实现增湿功能。
    5.导风功能
    空调扇工作时,既可以用手直接拨动出风口水平导风片,设置上、下导风,还可通过风向切换开关K2实现左右导风功能。K2闭合时,同步电机M3通电运转带动出风口摆叶左右摆功,实现120°大角度立体送风,扩大送风面。
  二、使用注意事项
    1.冬季室内太干燥时,可在水箱内直接注入温水,再将冷暖转换开关K1和加湿开关K3同时闭合,在送热风的同时实现增湿。但注意,不可在水箱内注入开水,以免烫坏水箱,发生漏水。
    2.夏季使用时,只可在储冰箱中加入冰块,严禁在水箱内直接加入冰块,因冰渣卷入水帘,可能会引发故障。机顶储冰箱内放置冰块后,水箱中的水量只能加注半满,以防冰融化后流入水箱发生溢出。
    3.机内冷水不可久存,超过一星期最好由排水栓排出后换新水,存放太久的陈水被吹向空间对健康不利。
    4.加水时,请注意观察空调扇正面的“水位显示”窗,切不可超过“MAX”刻度,以防溢出。
    5.增湿时,水帘上的水分会增加风阻,噪声相应较大,晚间睡眠时,可关闭增湿功能,以降低噪音。
    6.空气过滤网可根据使用环境情况,每一至二周清洁一次。
    7.若因搬运、碰撞引起水箱中水位观察窗处粘胶开裂漏水,可用玻璃胶粘合。
    8.若机身因碰撞翻倒,水箱内有水溢出时,应立即关闭电源,待确保机内干燥后方可重新通电使用。
    9.使用中机身不可太贴近墙壁、窗帘等实物,应保留25~30cm距离,以防进风不畅,影响使用效果。
GMT+8, 2026-1-13 14:09 , Processed in 0.165161 second(s), 17 queries .
