烘手器电路原理与检修思路
2023-5-14 09:26| 发布者: 开心| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 本笔者以HWX-1B型烘手器为例,根据实物绘制的电路原理图如下图所示,元件编号为叙述方便由笔者自行标注。该机由红外线发射电路、红外线接收电路、逻辑电平变换电路、负载驱动电路、电源电路等部分 ...
    本笔者以HWX-1B型烘手器为例,根据实物绘制的电路原理图如下图所示,元件编号为叙述方便由笔者自行标注。该机由红外线发射电路、红外线接收电路、逻辑电平变换电路、负载驱动电路、电源电路等部分组成。 接下来将为您进行详细的讲解。
            220v交流市电从电源插头CT进入,经过BX保险器后分两路,一路经双向可控硅T1控制电热丝RT供电;另一路经电源变压器B降压、Q桥堆整流、C5滤波产生+14.5V非稳定电压为吹风机M供电。另外,+14.5V又经过R14、DW、C6组成的稳压电路,输出稳定的+9.6V电压供整机的小信号电路使用。
           负载驱动电路分别由BG1、BG5、IC1来完成,这两路均受逻辑电平变换电路的控制。BG1驱动+12V吹风机,BG5驱动电热丝,在T1与BG5之间加入了光电耦合器IC1,用作强/弱电的相互隔离。 逻辑电平变换电路由IC2-A、IC2-C、IC2-D及外围元件构成。其中Ic2-A构成逻辑判断,IC2-c、IC2-D构成反相器。
          红外线接收电路由D3、BG2、BG3等组成,D3红外线接收二极管完成光/电转换,BG2、BG3进行信号放大。红外线发射电路由D4、BG4、Ic2-B等元件构成,IC2-B及外围元件构成自激振荡器,产生的交流信号经BG4放大后推动红外线发射二极管D4完成电/光转换。
          由于D3、D4之间采取了隔离措施固定在出风口处,在平时,D3接收不到D4发出的红外光线,IC2-A的②脚为高电平,①脚通过R3接地,③脚输出高电平,D6截止;IC2-C的⑧、⑨脚为高电平,⑩脚输出低电平;D1截止,IC2-D的12、13脚因通过R13、c4接地,11脚输出高电平;BG1、BG5截止,吹风机M和电热丝RT都不工作。
          另外,为了使每次通电(或停电再来电)时,电路均处于停止状态,加入了C3、C4开机防误触发电路,可确保开机瞬间IC2-C的⑧、⑨脚为高电平,IC2-D的12、13脚为低电平,防止误动作。
          当使用者的手接近出风口时,D4发出的红外光线通过手的反射被D3接收,D3阻值突然减小,BG2、BG3导通,使IC2-A的①脚上升为高电平,此时IC2-A的③脚输出低电平,Ic2-C的10脚输出高电平,Ic2-D的11脚输出低电平。BG1导通,吹风机开始工作;同时BG5导通,IC1内部的发光管点亮,光敏晶闸管阻值减小,双向可控硅导通,电热丝RT的供电回路接通,释放热能。RT发出的热量通过吹风机送至入的手部,将手部水分烘干。
         当使用者手离开时,D3无信号拾取,IC1-A的①脚回到低电平状态,IC2-A输出又回到高电平。在IC2-D的输入电路中,c4对R13放电,维持11脚低电平一段时间,即RT和M要继续工作一段时间,然后电路自动停止工作。
GMT+8, 2026-1-13 14:09 , Processed in 0.179013 second(s), 17 queries .
