名钻700W电热水瓶电路原理与维修
2023-5-14 09:26| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 名钻700W电热水瓶加热速度快、保温性能好、造型美观、节能安全、使用方便,很受欢迎。本文介绍两款自动电热水瓶的原理及常见故障检修思路,供参考。 电路原理如上图所示。插上电源插头 ...
            电路原理如上图所示。插上电源插头后,市电经电流/温度双功能保险管FU1及温控器ST1常闭触点加至加热器EH1两端,开始加热。同时,氖灯HL1燃亮,作加热指示。此时EH2及HL2、R2两支路被ST1短路,故不工作。当水温升至93℃以上时,ST1触点自动断开,EH1失电停止加热,同时HL2燃亮,作保温指示。实际上,此时EH1、EH2是串接在市电电源上,但由于EH2功率小,阻值大,市电电压绝大部分降落在EH2上,因此EH2可进行保温加热。而EH1只相当于普通低阻值电阻的作用,发热很小。当续入冷水或水温降至93℃以下时,ST1触点又自动闭合,EH1得电重新开始加热。如此反复循环工作,保持瓶内温度。
          SB1为手动取水开关,SB2是杯碰取水开关,两者并联,功能是一样的,只是操作方式不同。闭合SB1或SB2后,T1输出的14V交流电压,经VD1~VD4整流和C1滤波后,为直流电机M供电,驱动微型水泵泵水。
          其常见故障及原因如下:
(1)、不加热:若HL1也不亮,通常为FU1熔断,市电插座无电,电源插头或ST1触点接触不良;若HL1指示正常,则均EH1损坏。
(2)、加热不停:ST1触点间粘连。
(3)、不保温:若HL1也不亮,为ST1触点未断开;若HL2指示正常,则为EH2损坏。
(4)、不能泵水:SB1、SB2接触不良,T1、VD1~VD4及M开路,C1击穿或漏电
(5)、HL1、HL2失常:HL1、R1或HL2、R2损坏或开焊。
GMT+8, 2026-1-13 14:09 , Processed in 0.173559 second(s), 17 queries .
