| 腾飞牌多功能电开水器为双箱体结构,本文以FD-09型为例,它具有自动进水,冷/热双温,高温消毒等功能。 电路如下图所示,由进水、加热、保温、消毒等几部分组成。 一、电路原理 电源接通后,闭合电源开关SB1,则电源指示灯HL1和进水指示灯HL2同时点亮。市电经保险FU,开关SB1,液动开关S1,保险电阻R加到进水电磁阀YV的线圈上,电磁阀打开,水自动流入冷水箱。当箱体内的水量达到一定的水位时,液动开关S1、S2同时动作,由A位倒向B位,此时进水指示灯HL2熄灭,进水电磁阀关闭,停止进水,继电器K1得电吸合,触点K1-1闭合,电热管EH1得电加热。当水加热至沸腾后,在蒸汽压力下水被压进液控箱。 1.保温电路 电源经二极管VD1整流,直流电经保温温控器ST1,向保温电热管EH3供电,进行保温。 2.消毒电路 闭合消毒开关SB2,消毒指示灯HL3点亮,市电经手动开关SB1,温控器(消毒)ST2供给消毒继电器K2,此时K2-1、K2-2同时闭合,K2-2使继电器K2自保,K2-1使消毒电热管发热进行消毒。当消毒箱内的水达到设定的温度时,消毒温控器ST2动作,断开消毒电路,HL3熄灭。 二、检修思路 1.整机不工作,电源指示灯不亮 此故障大多是因为电源不通造成的。如果插头与插座接触良好,则大多数原因是保险丝FU烧断。但不能一换了之,应检查电路有无短路故障,排除故障后,再更换保险丝即可正常。另外,手动开关SB1接触不良也会引起整机不工作的故障。 2.电源指示灯亮,能进水,但不能加热 能进水则表明S1、S2、R和电磁阀YV都正常,不加热大多数是因为加热继电器或电热管损坏。用万用表检查加热电热管EH1、继电器线圈和触点动作、接触是否正常。 3.能加热但不保温 重点检查温控器ST1,多数是其不能自动复位引起,更换ST1时,应该在铝帽上涂上少量的硅脂,这样有利于导热。另外,整流二极管VD1,保温电热管EH3损坏,也会造成此类故障。 4.不进水,但进水指示灯亮 进水指示灯亮,表明s1完好,不进水大多是进水部分器件(如保险电阻R、进水电磁阀YV)损坏,更换即可。 5.不消毒 若检查SB2、ST2触点良好,可按下SB2后看继电器K2是否吸合来判断。 6.漏电 一般为机内漏水引起带电器件受潮所致,应该先排除漏水故障。然后对受潮元件进行干燥处理。若是电热管管壁击穿,导致水渗入管内与电热丝接触,则须更换电热管。 7.不出水 该故障原因多是水龙头内部传动轴卡扣崩缺或按手凸轴开裂,使传动轴不能带动胶塞打开出水口所致,须更换。 |
GMT+8, 2026-1-13 14:09 , Processed in 0.162296 second(s), 17 queries .
