蝙蝠电蚊拍常见检修思路3例
2023-5-14 09:25| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 故障表现为:接通电源但不工作。 故障检修:测得电源微型轻触开关K1不通,更换K1后试机,指示灯亮,但电击网上仍无高压电无轻微的振荡声,说明高频振荡电路未起振。该机高频振荡电路(见下图所示)由振荡管T1(2N56 ...
    故障表现为:接通电源但不工作。
  故障检修:测得电源微型轻触开关K1不通,更换K1后试机,指示灯亮,但电击网上仍无高压电无轻微的振荡声,说明高频振荡电路未起振。该机高频振荡电路(见下图所示)由振荡管T1(2N5609)、升压变压器B1初级和限流电阻R2(680Ω)等元件组成。检查发现R2表面有烧焦痕迹,进而测得R2和T1均已断路,将R2和T1一同更换后试机,机子恢复正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  故障表现为:接通电源,指示灯亮,但电击网上无高压。
故障检修:测得升压变压器B1次级有520V电压,说明高频振荡电路工作正常,故障发生在倍压整流电路上,该机倍压整流电路由整流二极管D1、D2、D3(1N4007)和电容C1、C2、C3(0.022uF/630V)组成三倍压整流电路。查得D1已断路,其他元件未见异常,用一只1N4007更换D1后试机,电击网上高压恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  故障表现为:电击网上高压不足。
  故障检修:此种情况一般是三倍压整流电路整流管D1、D2、D3性能变劣或电容C1、C2、C3容量变小所致。检查D1、D2、D3未见异常,用三只相同的0.022uF/630V电容同时更换C1、C2、C3后试机,电击网上高压明显提高,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 14:08 , Processed in 0.181344 second(s), 17 queries .
