| 司迈特LRT-260A冷/热饮水机以瓶装水为水源,提供7℃~12℃冷水和85℃-95℃热水。本文介绍该机电路及常见故障的检修,供广大网友维修借鉴。 一、整机概述 该机主要由机箱、聪明座、水箱、冷罐、热罐、冷/热水龙头等组成。将水瓶插入聪明座,饮用水自动流入水箱,经水箱分流,一路通过电子制冷为冷水,另一路通过电热管加热为热水。 二、电路原理 该机主要技术参数:工作电压交流220V,制冷功率70w,冷罐容积1.25L,加热功率500W,热罐容积1.35L。此外防触电保护类别达I类。 对照原机画出电路原理图如图所示,元件编号系笔者所注。 该机采用半导体致冷器件制冷、内置式加热和自动控温,全电路由电源电路、制冷控制电路和加热控制电路等组成,分述如下。 1.电源电路 市电经变压器T降压为AC 12V,为制冷及控制电路提供电源。 2.制冷控制电路 由IC(LM393N)及其外围元件组成迟滞比较器,R1、C3、C4、VD5组成稳压电路,使制冷控制电路稳定工作。R3与R4组成分压电路,其基准电压接③脚,R5与热敏电阻(NTC)RT组成分压取样电路,其取样电压接②脚。RT插入冷罐内,用导线连接插座X1、X2,用来检测冷罐水温。当水温升至12℃时,RT的阻值降到16.7k,①脚输出高电平,VD6截止,N沟道场效应大功率管VT(MTP50N05E)导通,制冷指示灯LED1亮(绿),12v加在致冷片PN和风扇电机M上,M转动将PN制冷时产生的热量排出机外,PN开始制冷,水温逐渐下降。当水温降到7℃时,RT阻值升至20.5K,①脚输出低电平,VD6导通,VT截止,12V断电,LED1熄灭,M停转,PN暂停制冷,制冷电路处于保冷状态。此后,重复上述制冷过程,使冷罐水温恒定在7℃~12℃之间。 调整R5、R6的阻值,可以调整下限水温和上限水温。 3.加热控制电路 闭合加热开关SB2,加热指示灯LED2亮(红)。SB2与88℃温控器ST1、500W电热管EH、96℃温控器组成加热保温回路,EH开始发热,热罐水温上升。当水温升至96℃时,ST1感温触点跳开切断电源,LED2熄灭,EH暂停发热,加热电路转入保温状态。若饮水或随断电时间水温下降至85℃时,ST1触点闭合,接通回路电源,LED2重亮,EH再次发热。此后,重复上述加热保温过程,使热罐水温恒定在85℃~95℃之间。 从加热保温电路可知,ST2的动作温度比ST1高出8℃,ST1起温控作用,而ST2起保护作用,正常加热时ST2不会动作。当ST1失灵不动作,或热罐无水通电干烧时,ST2才立即动作切断电源,防止烧坏电热管。由于ST2为手动复位型温控器,无自动复位功能,需冷却至复位温度以下时,手动复位按钮令其触点闭合,方可再新工作。 三、检修思路 例1、闭合制冷开关,风扇电机转,但不制冷。 故障原因分析:该现象说明直流电源正常,不制冷多半是致冷片击穿引起短路或开路所致。拔出黑色摇头x7、X8,将万用表置于R×1挡测量PN两端,已断路。用TECI-12706型、DC12V、6A致冷片更换。注意:致冷片的冷面贴冷罐制冷轴,热面贴铝散热器,切忌贴倒。 例2、闭合制冷开关,冷水龙头出热水。 故障原因分析:正常情况,冷水龙头应出冷水,出热水说明制冷异常。首先检查黑色插头x7、x8的红黑导线是否接反,若接反对调即可。若正常,多是M有问题,(1)橙色插头X5、X6内部氧化导致接触不良,清除氧化物,故障即可排除;(2)M烧坏不转,致冷片制冷时产生热量不能排出机外,迫使热量通过制冷轴传给冷罐水中,通电时间长了,冷水变成热水。用M9225-12AM型微电机风扇更换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。若觅不到原型号,可用DC12V、0.16A其他品牌微电机风扇代换。 例3、闭合加热开关,加热指示灯不亮,加热无反应。 故障原因分析:此故障多是加热保温电路相关元件断路所致。拔出电源插头,将万用表两表笔分别接触电源插头的L、N脚,闭合SB2(SB1应处于断开状态),回路电阻约97Ω为正常,若∞则相关元件断路。巡一检查SB2、ST1、EH、ST2,发现ST2断路,究其因,系用户清洁饮水机后,忘记插入水瓶或虽插人了水瓶,但饮用水还未流满热罐(一般灌满要1.5-2分钟),就急忙闭合SB2,导致电热管干烧,ST2立即保护。待饮水机自然冷至常温,打开背板,用螺丝刀接触ST2复位按钮使触点闭合,插入水瓶待水龙头有水流出,即可通电加热。 例4、闭合加热开关,加热指示灯亮,但不加热。 故障原因分析:故障表现为说明市电进入加热电路,不加热是EH烧坏所致。用万用表检测EH两脚,阻值约97Ω为正常,若∞则已烧坏,应更换同规格不锈钢电热管。此外。EH两脚接插件氧化烧蚀或脱落也会引起本故障。 |
GMT+8, 2026-1-13 14:08 , Processed in 0.171701 second(s), 16 queries .
